Ответ кроется в нестабильной стыковке компа с трансивером или наводки на провода от трансивера.
Да ,нет все правильно 61.exe
Пользователи LOTW с ДАТОЙ последней загрузки лога на сайт
Вложение 227992
Вложение 227993
Столкнулся с проблемкой. Когда ковырялся с программами одна связь в лог занеслась с другой модой (работал в CW модой digi, а сохранилась как RTTY. И ещё одна работал FT8, сохранилась как SSB) корректировке (редактированию) не поддаётся, даже моды не высвечивает (оставляет доступными RTTY, DOMINO, Alivia). Может переустановить?
Меню Установки-Редактор диапазонов и модуляций. Добавляйте, удаляйте нужное-ненужное, внизу иконки. Галка-отключит моду.
Вложение 228040
Олег, там все галки стоят, не поддаётся редактированию. Вчера попытался, для эксперимента руками внести QSO не получилось, такое впечатление, что зависла прога. Установил лог на другой компьютер с нуля, перенёс лог, всё работает. Может и на ноуте переустановить?
Очень похоже на первый вариант - нестабильная стыковка компа с трансивером. Наводки, я думаю, что навряд ли. Во-первых, на всех соединительных проводах имеются ферритовые защёлки, и, во-вторых, сбой может произойти даже вообще не работая на передачу.
Подскажите, что проверить по стыковке компьютера с трансивером? Может, где-то какую-то "галочку" необходимо поставить?
Галки с мод, которые Вы используете должны быть сняты, и тогда они отобразяться в списке.
Приведите скрин настроек OmniRig и какие (номера) COM-портов у Вас создались при установке драйверов для UnicomDual.
Цитата с дружественного форума
Цитата:
Проблема решена! В трансивере IC-756 PRО: CI-V=9600, CI-V=5 ch, в Omni-Rig: Com-port=(младший), 9600, 8, None, 1, Hig, Hig, 500, 4000, OK! Всё работает отлично!
После всех этих экспериментов с сохранением в лог с неправильными данными о связи, всё, что вносили в лог, будет загружено на e-QSL. Если, конечно, включена автозагрузка. Представляете , сколько будет неправильных QSO у вашего корреспондента.
Почему об этом напоминаю? Устал десятками удалять связи от разных "экспериментаторов", которых нет в моем логе!
Картина такая:
Вложение 228053 Вложение 228054
Вложение 228055 Вложение 228056
Олег.
Новая версия
WSJTInterface-1.0.7.45
Update 28.01.2019
Если производить выключение в следующей последовательности => WJST-X -> UR5EQF -> WSJTInterface,
то программа WSJTInterface не выключается и висит.
