Нет галочки "зачет на ДХСС"
Потому что RN20NY не является действительной страной dxcc. Вы должны ввести его в поле «Уникальные вызовы» в файле «Страны» как Азиатская Россия. А потом - посмотреть скриншот.
Форма "Friends" из плагина Олега не заполняется:
Вложение 245859
Чтобы этот файл был похож на ini, должно быть название секции.
Вложение 245865
Здравствуйте. Такая проблема. Есть два шека и веду два лога. Когда экспортирую адиф из лога номер 2, и потом импортирую в лог номер 1, то добавляет постоянно пару тысяч связей. Если на логе номер 2 наработал 100 связей, то в номер 1 экспортирует не 100, а пару штук. И даже если файл адиф из лога например 2 экспортировать в лог 2, то тоже добавляет пару штук. Короче делаешь экспорт 10 раз один и тот же файл, столько раз и добавляет связей.
1) интересна процедура экспорта / импорта ?
2) какие программы используете ?
3) в голову приходит только "баловство" с датами при "экспорте"
4) выдержка из on-line хелпа
Цитата:
В блоке "Сохранить время" ф ормы "Импорт из ADIF" можно установить выборку времени QSO:
· либо "Конца связи" (QSO) - время окончания, либо
· "Начала связи" (QSO) - время начала QSO.
Это зависит от структуры импортируемого adif-файла, например: в adif-файлах, генерируемых программой MixW, используются оба этих поля.
При выборе этого параметра следует учесть, что может возникнуть и такая ситуация (раздел "При импорте адиф-файла из MIXW в лог дублируются связи...").
1. Импортирую все записи.
2. Журнал виду только ur5eqf.С него импортирую и в него экспортирую.
3. Может проблема в обозначении частоты? Где показывает 3.5 МГц, а где 3.500
Да, прикрепляю файл. Тогда вопрос. Как можно посмотреть дублирующейся связи и удалить их?
Globus-1.0.0.12
Отображаются записи из файлов стандарта ini или файла от RA9CTV.
У вас нормальный адиф файл. Загрузилось 11494 связи.
Только две ошибки. В позывных вместо О - нули:
Вложение 245877
Чтобы не было дубликатов при импорте, ставим эту галку:
Вложение 245879
Про импорт-экспорт файлов можно почитать здесь:
Экспорт - импорт информации
Проверка на повторы проводится по четырем параметрам:
1.Позывной
2.Модуляция
3.Дата
4.Время.
При импорте адиф-файла с установленным флагом "Удалить повторные связи" производится проверка импортируемого адифа на наличие в нем дубликатов, при этом повторная связь (если таковая имеется в адифе) в лог импортирована не будет.
Если флаг снят, то в лог запишутся повторные связи (дубликаты).
Это если импортировать адиф в "чистый" журнал.
Но, если в журнале уже была связь с данным корреспондентом, то в журнал не импортируется ни один повтор (при совпадении всех 4-х параметров), не зависимо от того, установлен флаг "У далить повторные связи " или нет.
Если хотя бы один из 4-х вышеуказанных параметров не будет совпадать, то такая связь будет определяться логом как новая
Да, о тех ошибках я в курсе. Но когда я этот файл импортирую в основной лог, то добавляется тысяч 4-5 связей, если его ещё раз импортировать, добавятся ещё 4-5 тысяч QSO. А так не должно быть. И я заметил это только сейчас. И теперь в логе наверное куча повторов. Буду экспортировать теперь только по дате. Но нужно удалить повторы, которые уже есть в логе. Как это сделать?
