Возможно где-то об этом писали-не так часто читаю новости: почему-то перестал лог подтверждать связи с lotw, выкидывает кнопку error. Все в сервисе по lotw перепроверил,пароль и т.п. eeQSL работает.
Приветствую !
Если Вы хотите подтвердить большой период, то такое бывает. Надо попробовать несколько раз подряд - срабатывает.
Если все же не работает, попробуйте вручную сделать "Download Report" на LOTW сайте, только именно из IE. Может какая-то из Ваших программ изменила настройки IE, во всяком случае у меня так было. Тогда надо восстановить нормальную работу Internet Explorer.
ТОВАРИЩИ,после переустановки системы формат даты изменился на
01-Dec-12.Как изменить на 01.Dec.2012 или 01.12.2012.
73! Сергей RZ1AR
А для чего оно выскакивает? Может можно сделать это окно управляемым? И еще вопрос попутно, проверка обновлений теперь стала обязательной? Галки вроде есть, но они не работают. Тоже увеличивает время загрузки лога. Или уже только один вариант, откат на раннюю версию?
Вопрос снят, прочитал более ранние ответы и все понял, спасибо автору.
Какой порядок поиска фото нашел forum.qrz.ru/post442283-14162, а какой порядок поиска данных о QTH/Имя и т.д. не пойму, вроде как написано на rm4y.ru/index.php/ur5eqflog" пункт7. Только обновление почти год назад.
В общем меняю личный позывной. Куда внести свои данные, когда они обновляться и будут корректно отображаться в логе?
(имея позывной UR5GLT, после обновления мною инфо на QRZ.COM и QRZ.RU, года 3 еще отображались данные предыдущего владельца позывного)
Внутренний справочник специально никто не ведет. Каждый заполняет его сам.
Наберите свои данные в логе и нажмите значок коричневой дискеты - запись во внутренний справочник лога, ваши данные в вашем логе будут отображаться корректно.
у других обновление данных произойдет только после QSO с вами. Думаю, что у меня правильно:
Владимир Николаевич, ничего не прошу и не навязываю. Со всем согласен,
без лога, как без эфира. При обновление (Backup) замечательные широкие синие линии, а вот в остальных случаях, где обновление сопровождается тонкими еле заметными зелеными линиями, как то неуютно, приходится очки напяливать.
C уважением,
Не совсем так. Зеленый фон на моем позывном говорит о, том что это не первое QSO, поэтому все верно отображено.
Раньше было так, у кого со мной QSO первое, показывало такие данные "UR5GLT Алексей Херсон" Откуда эта информация загружается?? (инфо на QRZ.COM и QRZ.RU при этом отображалось корректно)
Из внутреннего справочника.. Дело в том, что при установке ЛОГа впервые, вместе с ним устанавливается и база с внутренним справочником. Свой справочник, как наиболее обширный, в свое время предоставил Cергей RM4Y (ex RZ1OM). Это сейчас у всех есть интернет и всегда можно "подглядеть" данные в коллбуках. А ведь не так давно внутренний справочник был единственной подсказкой при проведении QSO. Оператору при этом необходимо лишь сверить данные при первой связи и, при необходимости, откорректировать. Рекомендую сохранять для себя собственный наработанный справочник. В жизни бывает всякое: и система рушится, и т.п. В будущем, при переустановке ЛОГа (установке на новый компьютер) пригодится.
А этот внутренний справочник имеет возможность обновится? Если да то как сделать что бы мои данные попали туда?
Только если Владимир Николаевич обновит Ваши данные и включит их в инсталлятор... Представьте себе, сколько человек может обратиться с такой просьбой. :) Мои данные тоже до поры, до времени отображались там некорректно. Я не обращал на это особого внимания.
