Нет, если SDR работает через Omni-Rig, тогда виртуальные порты не нужны.
Через Omni-Rig к одному пору могут подключаться несколько программ.
Да, и в список "QSL получена через" тоже.
Добавлено через 4 минуты
А я двойным кликом левой кнопки запускаю процесс "Message to TX", одновременно заносится call в лог, но без локатора. Подумал, может можно и локатор вместе с позывным заносить.
Тогда да, конечно, не стОит.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
В фильтр добавил возможность смены опрерации AND или OR
Перестал открываться список Штатов США. При этом - в случае RDA список нормально открывается когда определена территория, если лог территорию не определил - список тоже не открывается. Сжатие-восстановление баз не помогает. Намекните pls где копать.
У меня открывается
Вложение 78542
Обратите внимание на эти настройки
Вложение 78543
Ну а Как же, только тогда, если определена территория.
В данном случае работает фильтр по префиксу
Вложение 78544
и
Вложение 78545
To UR5EQF
Уважаемый Владимир Николаевич! Боюсь показаться назойливым, но осмелюсь в третий повторить свою просьбу (первые два раза - пост #16975 от 11.07.2011 и #21235 от 27.07.2012). Сделайте пожалуйста, чтобы при закрытии лога запрос на подтверждение выхода появлялся вне зависимости от того, заполнено поле ввода позывного или нет. Буду очень благодарен и думаю не я один.
Спасибо, с уважением Михаил.
Приветствую всех на форуме!
Подскажите, у кого нибудь было такое? В цифровом модуле, при автоCQ, когда автоматом заносится позывной корреспондента не определяется територия. Но когда заносишь позывной вручную или когда щелкаешь по нему мышкой и он заносится в поле для позывнова, то всё нормально работает. Не обратил внимание когда это началось. Проявляется это на последних версиях. Подскажите, может это только у меня, тогда буду копать систему.
Владимир Николаевич, а возможно как-то автоматизировать "вытаскивание" локатора из http://qrzcq.com и записи его "на место" :) А то уж больно трудоёмко :) . Для программы http://mwawd.com :) . Вложение 78587
Пока не вижу возможности получать данные с этого сайта.
Для примера,на hamqth.com есть такая возможность: http://www.hamqth.com/developers.php
На qrz.ru и qrz.com, то же есть.
А как получить данные с этого сайта?
