Так это уже есть в логе. Буквы L и (или) Е указывают на соответствующего пользователя
При обращении к серверу QRZ.COM из лога, хочу узнать локатор корреспондента. Нет информации. А напрямую есть. Почему? Это только у меня одного?
Потому, что на "халяву" т.е. даром qrz.com предоставляет только:
<call>RA3QJ
<fname>Sergey I.
<name>Morozov
<country>Russia</country>
А за деньги полную информацию.
Проверить, что возвращает сервер можно, кликнув по этой ссылке:
Вложение 78707
To: UR5EQF
ВОПРОС.
Владимир Николаевич! Можно ли прокрутить через какой либо сервер свои 4980 QSO , для того чтобЫ автоматически залить в ЖУРНАЛ в графу ЛОКАТОР. Grid Square корреспондентов с кем я проводил радиосвязи. Пока эту функцию делаю в ручную. Поверьте мне: это долго и нудно, а хотелось бы БЫСТРО и <нахаяву>. Лень одалела. Спасибо !
Эти данные ,QTH Locator, могут быть не верными.Не все пользователи, зарегистрированные в базе QRZ.com своевременно обновляют свои данные-смена QTH. Неоднократно замечал такое: передает при связи один квадрат, а на QRZ.com другой. Ну, если чтобы просто заполнить графу , то можно.
Подскажите, пожалуйста, как отменить автоматическую отправку на e-QSL? Не смог найти прямой ответ в хелпах, а методом xxxx уже утыкался:)
To UA9JEC
Василий, спасибо! Пока ждал ответа сам все-таки дотыкался! Ну надо ж было так закопать ...:):)
Добавлено через 1 минуту
To RA3QJ
Спасибо, именно так и сделал
Тестовая версия: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Добавил в лог поле Users, в это поле заносится информация пользователей LotW и eQSLcc и обозначается, соответственно? буквами L и E. Обновить информацию в логе можно выполнив: Меню -Журнал - Операции с журналом - Обновить данные в журнале. И включил это поле в фильтр.
Добавил форму "Получить информацию из Интернет", позволяющую управлять автоматической загрузкой справочных данных и обновлений лога. На этой форме можно создавать и свои загрузки, при наличии обновлений, этих файлов, будет произведена автоматическая загрузка при запуске лога.
Вложение 78743
Подскажите почему не отображаются виды модуляции в окне "Мода"?Нет вообще ничего при нажатии на стрелку?
