Владимир Николаевич, за три прохода я знал давно. Просто подумал всё это сделать сразу за один.... ИЗВИНИТЕ за диалог.
Всем доброй ночи. У кого так было, отпишите пути востановления нормальной работы. При проведении связи в цифровом модуле, данных о територии и азимуте нет, а после сохранения в лог они появляются. Версия 3.31.27, до обновления все работало как надо.
Переустановил поверху по новой, все заработало, значит криво установилось с первого раза. Всем спасибо. Отбой.
Извените, я за форумом не слежу. Кто сейчас занимается обновлением списка стран?
И, Владимир Николаевич, Югославию для префиксов YT - YU уже нужно в Сербию в главном окне журнала переименовать.
А можно так сделать?
извините-- но тыкните где почитать про добавление программ --в логе есть --установки- внешние программы ----- и там прописана mix 3,2 и тд -- как туда добавить новую прогу? powerSDR ?
Программы - Установки - Добавить.....
Так просто добавить программу нельзя, нужно еще сделать процедуры обмена данными с этой программой. Не Вижу смысла добавлять powerSDR, а чем обмениваться будем?
powerSDR ни куда добавлять не нужно, это совсем другое.
Про совместную работу с powerSDR можно почитать здесь:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ17
И это не помешает: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ11
И еще, есть одна особенность работы с powerSDR, эта программа должна запускаться первой, а за ней лог.
А нет, вот, что нашел http://ra3pkj.narod.ru/likvidatsiya_...bnie_problemi/
Можно спросить у Яндекса http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=31...1823011&lr=141 или у Гугла https://www.google.com.ua/search?ie=...eqf%20powerSDR
Владимир Николаевич, добавьте пожалуйста сюда ещё одну "кнопочку" - G-GlobalQSLВложение 78429
А можно сделать автоматическую вставку qth-локатора в лог в случае работы с программой JT65? Call подставляется, а локатор нет :( , иногда забываю "забить" :(
Можно шутку на эту тему?
Это не совсем шутка, а быль:
Обращается ко мне глав-бух: Вова, нужно сделать отчет......, я отвечаю, что это очень сложно, да и данных для этого не достаточно, а она мне отвечает: Вова, какие проблемы? - добавь кнопку да и все, неужели это сложно, добавить кнопку.
А теперь по делу:
Не достаточно добавить кнопку, нужно еще добавить в базу поля, доработать процедуры импорта и экспорта, сделать что то для удобной отметки этих данных в логе, сделать изменения в процедуре глобального редактирования, доработать фильтр, доработать статистики и т.д.
А что такое G-GlobalQSL - это всего лишь способ печати бумажных QSL.
Добавлено через 3 минуты
Наверно можно, сейчас посмотрю.
Согласитесь, всё таки это и не директ и не бюро и не менеджер и не е-кусель. Хочется иметь полную статистику, в том числе и по этому сервису. Тем более я им пользуюсь. Да и не только я, судя по темам на этом форуме. В данное время просто в "qsl info" делаю пометку, а в то же время есть такая удобная функция, но.......
Я не совсем понимаю, что Вам нужно?
Добавить в список "QSL отправлена через"
B - bureau
D - direct
E - electronic
M - manager
G - GlobalQSL
И все?
Если так, то в принципе можно, одна проблема со спецификацией adif.
см. http://www.adif.org/adif226.htm QSL_RCVD_VIA
