to UR5KJK
для выбора Всех дробных позывных наберите в фильтре:
to UR5KJK
Подскажите, есть ли регулировки АРУ в цифровом модуле лога? АРУ трансивера без проблем справляется с сильными уровнями сигналов, а вот при громком сигнале тушится экран цифромодуля, видимо многие сталкивались с этим.
Может есть где в настройках регулировка этого АРУ в цифромодуле лога, а если ее нет, то очень бы ее хотелось видеть в составе этого цифромодуля. Простой регулировкой чутья это не лечится. Нужно именно АРУ в проге. Эта трабла замечена и на других сетапах. Галочку Водопад AGC ставил
Спасибо.
Как сделать чтобы QSO из кластера отображались автоматически на карте?
Владимир Николаевич, можно ли сделать, чтобы расстояние до корреспондента отображалось ещё и по длинному пути?
Уважаемые коллеги! У меня перестал запускаться UR5EQF в Win 7.
Пишет сообщение: "Please verify that the Microsoft Data Access Componens 2.1 (or later) have been property installed." Пробовал переустанавливал этот компонент, но ничего не дает. Кто встречался с такой проблемой?
С уважением. Юрий
to UZ9RR " Пишет сообщение: "Please verify that the Microsoft Data Access Componens 2.1 (or later) have been property installed." Пробовал переустанавливал этот компонент, но ничего не дает. Кто встречался с такой проблемой?"
Юрий, Вы наверняка поработали с реестром.
Самый простой способ - откатится системой назад, на тот период когда всё работало.
У меня была такая ситуация когда почистил маленько реестр. Откат помог восстановить всё полностью, благо в WIN-7 позволяет это делать довольно просто.
Василий
Василий, спасибо за подсказку. Так и было. Чистил реестр. Хорошо, что программа очистки позволила сделать откат. Все заработало.
После обновления при отсутствии фото у корреспондента выводится одно и то-же фото для всех.
Так-же старый глюк - в W7 очень напрягает то, что значёк программы на панели быстрого запуска при сворачивании становится неактивным, а значёк запущенного лога прячется возле часов. Постоянно пытаюсь запустить вторую копию.
Глюк с картой исправили, спасибо.
@RX6LSX:
Про фото смотрите на предыдущих страницах.
73! De RV3DHC/m
