Нажмите кнопу TX на панели ОмниРиг. После настройки - нажмите кнопку RX. Тоже можно делать и на панели лога под позывным, слева и ниже кнопок управления повороткой.
Подскажите, а Веб HRDLog платный? Я правильно понял?
Михаил. Нажал TX на панели ОмниРиг, передача включилась но нет сигнала т.е. вход на ключ гнездо KEY не соеденился с массой трансивера в режиме CW. Нет тона. Это равносильно что я нажал просто педаль или кнопку MOX в трансивере, на выходе 0 ватт. Трансивер находится в режиме CW. Почему? Что делаю не так?
Добавлено через 7 минут
Я регестрировался года два назад БЕСПЛАТНО. Сейчас незнаю.Задайте вопрос на форуме про HRDLog.
Приветствую Всех !
Пользуюсь CwType - нажимаю Tune. Но не отказался бы от еще одной кнопочки, по которой действительно давалось бы в эфир "нажатие" т.е. несущая (причем, не зависимо от установленной на трансивере моды, чтобы аппарат переключался в CW - одно нажатие - несущая в CW, повторное нажатие прием в прежней моде.)
Не знаю, возможно ли это, но к просьбе присоединяюсь, если найдется место на основной панели. Если нет, то не страшно. :good:
При входе на сайт простит "Donate", но через несколько секунд работает нормально и так.
To:UT7ND
Геннадий в CWType функция Tune работает прекрасно-несущая есть в режиме CW. Авот в логе в режиме CW её нет. Она есть только в SSB,BPSK,RTTY.Хочется тоже самое и в режиме CW. Причину я уже подробно описал для чего это нужно.
Я вообще-то настраиваю не тюнер, а усилитель.
Для этого сначала надо сделать ряд манипуляций с трансивером. Это не сложно, но лучше было бы из лога. Поэтому я лично очень мягенько поддержал предложение...
У меня так и называется "TUNE".
Тюнер прекрасно настраивается за несколько секунд. Для настройки усилителя чуть маловато.
Cделал обновление лога и антивирусная программа сообщает, что в файле
updatu_backup.exe обнаружен троян. В чём тут дело?
Ложная тревога антивируса - тоже ругнулся, проверил - нет там трояна, все таки я специалист в информационной безопасности.
Владимир НИколаевич, большое спасибо Вам за лог. Пользовался долго как SWL им и считаю, что на сегодня лучший лог для SWL.
А теперь вопрос ко всем. Если не нашел, то просьба ткнуть носом. Можно ли как то настроить отправку на eSQL.cc группы QSO, уже занесенной в журнал? Для тестов пользуюсь MiXW, а затем связи импортирую в UR5EQF лог и некоторые хотел бы отправить на eQSL.cc карточками электронными, а по одной заносить как то неправильно вручную на сайте eqsl.cc.
