Единственное, что могу предложить, сделайте резервную копию Вашего журнала утилитой ur5eqf_backup, полученный файл вышлите мне, посмотрю...
А иначе, не знаю, что может быть.
Спасибо за Ваше внимание. Но пока не получится.Заплатил через SMS-оплата чтоб скачать UR5EQF_backup . Сумма ушла а ключ не пришел.
Напишите мне письмо на ur5eqf@gmail.com
UR5EQF
Владимир спасибо, теперь QSO сохраняются. Теперь другая трудность, в цифровом режиме-при выборе на трансивере любого режима работы(CW, RTTY, PKT), LOG переключает в обратно в SSB, а простом режиме всё нормально.
Так и должно быть. Хотя это можно и отключить, но я этого не советую. см. Цифровой модуль -Установки - Настройка РТТ
При работе цифрой, режим работы трансивера устанавливается из цифрового модуля, согласно таблице частот: Меню - Установки - Редактор диапазонов и видов модуляций.
Например:
Вложение 76754
Частота трансивера 14071 - В цифровом модуле режим bpsk , трансивет будет включен в режим USB, в лог будет записан режим BPSK31 и т.д.
И все же где это отключить, или в редакторе диапазонов прописать?
У меня FT-1000MP MarkV, при работе в цифре я выбираю режим PKT(у трансивера) при этом интерфейс специально так и сконфигурирован и подключен к трансиверу. В 1000ке в этом режиме отключается микрофон и ещё ряд настроек можно сделать заранее специально для работы в цифре.
Я же написал:
Вложение 76758
UR5EQF
Ааа Семён Семёныч (С).. а я вчера раз десять эту вкладочку смотрел-ослеп наверное. :)
Спасибо!
Владимир Н.!А есть такая возможность сохранять два вида интерфейса?
Скажем для "цифры" свой,для повседневной работы свой.Что бы быстрей переходить из одного в другой.Или установить другой лог?
Спасибо!
В последнее обновление я добавил обновление ur5eqf_вackup, вот на него и ругается Ваш антивирус. В этом обновлении сам ur5eqf_вackup (на этот файл антивир. не ругается) и немного кода (совсем немного) для его установки, вот на это код и ругается, почему, не знаю, в этом коде есть несколько функций работающие с операционной системой, возможно на них и ругается, думает, коль такой умный - значит вирус. Я так думаю.
Это мысли в слух.
