Коллеги, еще раз. Владимир Николаевич сделал возможность работать из лога в соревнованиях (контест-модуль) только лишь для того, чтобы ПРОСТО ПОУЧАСТВОВАТЬ. Об этом он сам здесь писал несколько раз. Телеграф он не знал и не старался доводить до нужной кондиции CW-манипуляцию. По нашей просьбе он согласился , потом, когда будет время, еще раз вернуться к этому вопросу. Но "хотелок" у нас было много, поэтому и не успел.
Если кто-то хочет поработать CW из лога, то это можно сделать при помощи CW Type. Можно заранее прописанными макросами, можно просто с клавиатуры. По-русски или по-английски.
Программу CWType можно скачать здесь - HAM radio software - Programs for amateur radio. В файле помощи все очень доходчиво прописано. если все делать точно и со вниманием, то проблем не должно быть. У меня сделано так: манипуляция идет через звуковую карту компьютера. В настройках CWType прописано через СОМ2. на СОМ1 уменя сидит САТ-система лога. Использовать лучше всего физический СОМ-порт.С разьема СОМ-порта через самодельный шнурок идет в коробочку с самодельным "интерфейсом". Простой транзисторный ключ на КТ312 (КТ315) управляет реле РЭС-55. Питание внешнее. Я подаю +27вольт от антенного коммутатора. Через КРЕНку получается 12вольт. Контакты реле управляют манипуляцией трансивера (FT-2000). В разъем KEY сзади включен ручной манипулятор, а в разъем KEY на передней панели - шнурок от коробочки-интерфейса. Очень удобно - всегда можно перейти на ручной ключ.
Качество манипуляции при такой конфигурации превосходное! Во вложении моя программа, в которой я иногда работаю. Возможно там нужно исправить макроссы (позывной).
Кстати, через этот же "интерфейс" работаю в соревнованиях из TR4W. CW очень высокого качества.
