будет Вам счастье.
Cчастье к сожалению не получилось. Пишет, что не удалось загрузить модули. Сверху по новому закачал лог. Такая же ситуация.
На второй жёсткий диск закачал лог. Таже ситуация. Видимо систему надо переустанваливать.
будет Вам счастье.
А,Вы,сударь,подставили свой QTH,QTH-локатор и т.д.?
Да в конфигурации журнала посмотрел всё стоит на месте ничего не потерялось.
Я делал (сжать и восстановить базу данных) и остальное не доходя до очистки. На каком-то из обновлений работа заткнулась. После этого по-моему и потерялись
азимут и трасса. Сейчас снова сделал сжать и восстановить но ничего не изменилось.
Выглядит ТАК?Вложение 140711
WIN7 32разрядная.
Сейчас сделал бекап и снёс лог полностью. Скачал по новому последнюю версию. Что нужно всё заполнил. Азимут и дистанция появилась.
Теперь в корневой каталог не могу загнать Backap3. Я его скачал с главной начальной страницы этого форума в ЗАГРУЗКИ и оттуда при открытии
Вackap должна залететь в корневой. Но этого не происходит. С журнал-- операция с журн--создать резервную копию там отсылается в непонятный сайт. Но не
на Утилиты ur5eqf_backap.
Как мне утилиту Бекар загнать в корневой каталог лога. Чтобы ввести мою сохранённую копию ?
Попробуйте установить этот update. Включены в пакет утилита Backup и хелпы (от RZ1OM, от UX8IW версия от 04.07.2013, хелп по Backup).
https://yadi.sk/d/1WqiTVaGgybbQ
Также по просьбам обновлённый диплом KDR.
Все забываю сказать об одном "минусе" контест-модуля:при вводе повторного QSO окно засвечивается сразу зеленым (без паузы).А вот если в течении одной секунды (примерно) нажать ENTER - передается рапорт,а не QSO B4 (не успевает среагировать).Если делаешь паузу после набора - как положено QSO B4.Где то зарыта пауза в программе.
А так в общем все ОК в WPX-e.
если ещё актуально - два клипа на эту тему:
Windows 7 отказано в доступе к папке - Как исправить
Нет доступа к папке. Отказано в доступе
в старой версии 2.29 был внутренний справочник позывных, т.е. при QSO с новым позывным появлялись данные корреспондента - удобно !
после того как поставил версию 3.31, оказалось что в ней внутренний справочник позывных - пустой,
при QSO с новым позывным- ???
где взять и как добавить внутренний справочник позывных, желательно свежый .....
П.С. : интернета там где стоИт UR5EQF Log 3.31 - нету
