Если честно-не хотел вносить обновление!Советую,иногда,пролистыва� �ь страницы назад.Это обновление внутреннего справочника по 31 июня включительно!
Если честно-не хотел вносить обновление!Советую,иногда просматривать страницы назад!ЭТО обновление по 31 июня включительно!
Дорогие друзья, есть здесь кто-нибудь, кто использует модуль CW CONTEST с CW TYPE и K1EL WINKEYER?
Если я нажимаю на макро CW TYPE так WINKEYER передаваеть Морзе код замечательно (Вложение 140815). Но когда я использую макро из CW MODULE так переданый код имеет плохой интервал между буквами (Вложение 140814). У вас работает хорошо?
Вложение 140820
Я попробовал ето на трех разных компьютерах (win xp, win7), пробовал различные настройки в CW TYPE но безуспешно.
Василий, флажок в Конфигурации включеный. Может быть, что я прежде писал неточно:
В программе UR5EQF нажимаю 'CW and SSB contest module' и открывают обе окна, как на мойом скриншоте. Когда я нажимаю на макро в красном круге, данные идут из 'CW and SSB contest module' в CwType а оттуда в Winkeyer. Но коммуникация между 'CW and SSB contest module' и CwType где-то спотыкается. При низких скоростях (< 20wpm) это не так очевидно, но при увеличении скорости, это все более и более хуже. Любая идея, где может быть осложнение?
Мирек!Тогда все правильно вы делаете.Попробовал у себя на разных скоростях от 24 до 37.2WPM:
-манипуляция отличается немного при передаче с лога (кажется чуть-чуть укорочены точки и тире),но не до такой степени как на вашем ауди файле;
-примерно такое наблюдал на скорости 34.2 WPM (на других нет);
Версия CW TYPE у меня 1.70 (пробовал последнюю что то мне не понравилось в ней,что не помню).Жаль не могу на данный момент сделать запись.
Все нормально.
Вложение 140834
У меня такая же история ... ТЛГ не хочет работать нормально.
Даже на малой скорости происходит сбой. Сделал видеоскрин и выложил его на ЯНДЕКС ДИСК 2 мин, 12 Мгб, качество приемлемое, можно скачать по ссылке ниже и посмотреть
https://yadi.sk/i/lepuBiSIh2cqb
Почему такое происходит? не могу понять...
ПиСи
Посмотрел сейчас работу программы CwType v2.10, которая подключается как внешняя программа в логе LogHx. Аналогично-спотыкается и на малых скоростях. Не могу понять почему....
В то же время, если запустить отдельно CwType, она работает отлично на любых скоростях
Пустите манипуляцию через свободный СОМ-порт. Далее ключ на КТ315, который управляет РЭС-55. Контакты реле управляют манипуляцией трансивера.
Манипуляция через OmniRig будет паршивой. Про это говорил автор. Он телеграфом не работал. Ему это не надо было.
Спасибо за видео, Валентин. Сегодня пробовал различные настройки в CwType, и я нашел в общей сложности удовлетворительную регулировку. Это по-прежнему не идеально.
Вложение 140847
Другим решением является (спасибо за этот совет от Сергеи из DXsoft) - смотрите скриншот:
Вложение 140848
~[mNN] выполняет макрос F-NN в CwType (~[m01] == F1, ~[m02] == F2, ~[m03] == F3, ...). Недостатком является задержка около 1,5 секунд.
нет, нет... а какой лучше будет? Большой вопрос...
по работе ТЛГ
Дело не в логе... Видеоскрин поста №29202 я делал с большого стационарного компа. Однако, этот же лог EQF v.31-60 в режиме ТЛГ на моем, не таком уж "мощном, ноуте COMPAQ работает без сбоев !!?? Сегодня днем "гонял" его, пытался добиться сбоев. Но все работает нормально. Отсюда вывод: что-то в компах есть такое непонятное, что позволяет "тормозить" ТЛГ, даже при малых скоростях. Нужно искать причину ...
Я поступаю аналогично:
Повседневно на SSB CW лог LogHX, EQF... в тестах 5M или AAtest. Для digi - журнал EQF
