Прошу помощь.
Уже неделю не получается получить почту подтверждения с сервера LotW.
Появляется окно с надписью - ошибка... Интересно, это только у меня?
Прошу помощь.
Уважаемый RT0T, почитайте топик со страницы 1840 -там есть ответ.
смотрите мое сообщение http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1049574
и далее
Благодарю. Вопрос снят. Заработало в данном варианте...
LoTW podtwerzhdenia QSL kartochek ne rabotaet. Kakie nibut nowosti?
Для тех у кого Windows XP переход на новое время +3 часа от UTC Вложение 127490
Новость номер раз: Транслит по-русски
Новость номер два:
Для возобновления работы сервиса LotW в директории Windows/System32/drivers/etc находим файл HOSTS, открываем блокнотом под правами Администратора и добавляем в него строку
12.178.70.18 p1k.arrl.org
Hosts будет выглядеть следующим образом:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# 12.178.70.18 p1k.arrl.org
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Update UR5EQF_Log
К сожалению ftp.ur5eqf.com закрыт. Что бы получать обновления в логе откройте "Установки - Получить информацию из Интернета" смените (предварительно снимите галку "Автозагрузка", а то не успеете") адреса в "Территория(Страна)"
Внешние базы позывных: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/callbook.zip
Территория (Страна): http://files.ur5eqf.ru/rz1om/countrylist.zip
QSL Менеджеры: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/managerlist.zip
Перечень дипломов: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/awards.zip
Список модуляций: http://files.ur5eqf.ru/rz1om/modes.xml
Только что проверил - все работает.
Это слишком сложно. Вот намного проще. Переводчик онлайн и словарь от PROMT: английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский и португальский языки.
Я даже этот переводчик использую, чтобы отвечать на письма иностранцев, Ничё, понимаю!))
А вот эту маленькую программку рекомендую установить на комп, чтобы читать иностранный текст. http://www.dicter.ru/ Правда перевод "машинный", но читать вполне можно. Работать так: выделяете иностранный текст мышкой и нажимаете на "клаве" Ctrl+Alt одновременно. Читаем.
Andzo patrz komunikat 27701, to przed twoim wznowienie pracy serwisu LotW w katalogu Windows/System32/drivers/etc znajdujemy plik HOSTS, otwieramy w notatniku pod uprawnieniami Administratora i dodajemy do niego wiersz
Hosts będzie wyglądać następująco:
# space.
# For example:
# ::1 localhost
Отчет о проделанной работе:
1. На сайте разместил две формы запроса информации об позывном: на сайте ГРЧЦ и QRZ.
2. Создал раздел FAQ | Сайт поддержки UR5EQF Log, в котором будут публиковаться проблемные вопросы озвученные на форуме и ответы на них.
3. Добавил файл для автоматического прописывания новых адресов обновлений баз лога.
4. Добавил раздел Конференции (видео) | Сайт поддержки UR5EQF Log, в которых буду публиковать интересные доклады и вэбинары.
Вопрос к сообществу:
1. Нужно ли на сайте сделать раздел с нормативной документацией?
2. Что с вашей точки зрения еще необходимо публиковать?
Борис, чудес на свете не бывает. Возможные варианты проблемы:
-неправильно записана строка в файл hosts (лишние знаки, пробелы)
-файл hosts был подменен одной из вирусных программ (включите отображение скрытых файлов и папок и посмотрите, нет ли в папке etc еще одного файла hosts)
-адрес блокируется брандмауэром или антивирусом.
Кстати, что отображает Ваш браузер, если в адресную строку ввести 12.178.70.18 и попытаться перейти на эту страницу? У меня открывается https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_auth/default
Если вопрос о переводе часов - то в настройках времени и даты выбрать часовой пояс GMT+3 (Минск например).
