Антон, везде принято UTC, по идее это время должно быть указано и в условиях, и в настройках, и в отчетах...
Привет Артем.
Ок. Пасиб.
TO: Владимир (RU3U)
А как сделать чтобы фильтр не обращал внимание на полученые QSL? А то если QSL нет то он не вставляет в список.
Повозился и сделал немного по другому. Создал список форматом как в файле awards.ini и добавил его в этот файл. теперь можно нормальный отчет распечатать а то в статистике по дипломам какие-то неудобоваримые для дипломной комиссии таблицы получаются. :D Только не пойму почему нигде нельзя еще добавить в отчет принятый и переданый RST. Некоторым дипломам это вроде важно. Может этот список сам должен добавляться в awards.ini при импорте файла .stc1 но у меня не получилось, потому сделал вручную. Все-таки плохо знаю тонкости, как этот лог работает...
Комрады! А кто подскажет, куда переехал сайт программы? Понимаю, что Владимира нет с нами, может кто перенес на другой ресурс? Надо кое что скачать-посмотреть.
Посмотрите тут:
UR5EQF Log
В шапке темы есть вроде все ссылки на файлы...
Что у нас с исходниками - будет поддерживаться проект дальше, или все... :(
Извините..мой вопрос не связан с исходниками--случайно нажал на клавиши..Вопрос таков-- у меня второй день подряд при загрузке ЛОГа не загружаются пользователи eQSL а прямоугольник с ЭТОЙ надписью "висит" в середине изображения ЛОГа и не пропадает ( "птичка" для загрузки пользователей eQSL стоит).С уважением к знатокам Геннадий
Можно попробовать сделать так:
-сохранить все связи из лога в ADIF на рабочий стол.
- сделать откат на какую-нибудь раннюю версию лога.
-проверить, пропадает ли проблема.
-если пропала, то загрузить ADIF со связями.
- если нужна та версия лога, которая была, то обновить версию лога.
-установить BuckUp (если нет).
Друзья..Всем спасибо..Действительно все разрешилось как то само собой..Сегодня утром пришел с работы..загрузил ЛОГ--и все сработало как прежде..Но 2 суток был какой то ГЛЮК.К скорости ИНЭТА проблема не имела отношения --проверял.. С уважением Геннадий.
Добрый вечер,помогите импортировать файлы txt в лог: делаю- сохраняю в Excel форматированный текст-(разделитель- пробел), удаляю "шапку" а дальше.....как? С уважением Александр.
