Это как?
Все работает нормально. Вот мои настройки с unicon dual.Вложение 119280Вложение 119281Вложение 119282Вложение 119283
или так
Пожалуйста, дайте ссылку или поясните как вести один журнал на двух ПК, один дома, второй на даче. И есть ли руководство по работе с журналом?
Это понятно, но я задавал другой вопрос. С дачи я работаю без дроби, также мог бы работать с другой квартиры. Лог должен быть один идентичный. но на 2 ПК. Как оперативно переносить записи и если забыл перенести, как встроить их потом. А руководство все-таки где-то есть?
Я делаю так: на обоих компьютерах кроме основного лога создаю промежуточный лог с любым названием, в который и вношу проведённые QSO. При этом нужно поставить галку в самом низу «поиск во всех логах» чтобы видеть предыдущие контакты из основного лога. После окончания работы сохраняю лог в формате ADIF и этот ADIF переношу на вспомогательный лог второго компа. Выделив все QSO (Ctrl+A) нажимаю правую кнопку мыши и выбираю «копировать в другой журнал». После этого временный лог очищаю. На первом компьютере тоже производятся аналогичные действия.
Для RA9CTW
Спасибо. А без промежуточного нельзя? Можно ли переносить QSO c одного ПК на другой непосредственно?
Для EU1TX. Синхронизация журналов через интернет - это вообще идеал. Яндекс диском я пользуюсь для размещения папок с фото. Если такая синхронизация возможна нужна опять же подробная инструкция. Иначе это предложение останется идеей.
Самый простой способ - сохранение в adif и последующее копирование.Вложение 119303
Пользуйтесь утилитой UR5EQF Log Backup для резервного копирования и восстановления данных и настроек программы.
Все логи и все настройки лога будут идентичны на обоих компьютерах.
Ну или же экспорт-импорт выборкой отработанных QSO в adif. Но утилитой на мой взгляд более удобней!
У меня лог и дома и на работе и на даче. Первый раз журнал надо проинталировать на каждом компе по одинаковым путям (в одинаковых местах на диске) и настроить окна под свои хотелки. А потом просто переношу копированием всей папки на флешку.
Все данные по QSO хранятся в файле Logs.mdb
