Лучше не засорять эту тему, ИМХО, а проблему решать ТУТ или ТУТ. Если почитать форум, можно найти готовый ответ:s11:
UX8IW , Борис у меня кластер начал говорить позывные,поскажите где и как его отключать,звук ? при работе цифрой иногда мешает.
Опечатка в сообщении. G7JGD, как в логе, правильно.
Перенабрал QTH и wwLoc руками - все встало на свои места. Первоначально записи вносились как импорт ADIF из MixW.
Соседи то без проблем импортировались (там записей пять было в ADIF) а вот это QSO...
Глобус теперь сам правильно позиционируется.
Понятненько - при импорте если что-то вот так странно получается- смотреть не попало ли каких лишних пробелов или невидимых
символов в поля.
Всем добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, где почитать о стыковке лога с TS-590S?
Нужна Помощь.
Как исправить в ЛОГЕ закрытие окна СПОТОВ, при включении и выключении Цифрового модуля.---Достало. Гоняюсь за Олимпийскими станциями, приходиться часто прыгать в разные МОДЫ и диапазоны.
Зачем включать-выключать цифровой модуль?
При переходе мод CW-DIGI-SSB и с диапазона на диапазон ничего включать и выключать не приходится.
Если вы о JT-65, то пользуйтесь этой кнопкой:
Вложение 113449
ЦМ мешать не будет.
Уточню, наверняка не понятно выразил.
Суть в том, что при переключение с Flex 1500 - то переключается мода, если с Тельнета со спота то мода в ЛОге остаются предыдушая, само по себе окно закрывается. Надо снова открывать окно тельнет и окно спотов. Чтобы в трансивере и в логе мода была одинакова, надо в Цифровом модуле выбирать такую же как в трансивире.
Надо что бы тельнет не закрывал окно спотов в не зависимости какая мода в логе, трансивере и открывалось окно журнала. Может на ПОЧТУ- что бы не засорять форум.
Сделайте кластеры во вкладках, вместе с самим журналом и ничего закрываться не будет. Правда, за спотами надо будет переходить на соответствующую вкладку, но это же не перезапускать - все гораздо быстрее.
Вечер добрый друзья!
Если я со своим вопросом "виноват" то прошу не пинать. Пытался найти ответ но не нашел.
А вопрос такой:
После обновления версии до 3.31-60 исчезли в журнале пиктограммы "QSL полученные" и "QSL отправленные". Это к стати видно на многих скриншотах здесь на форуме. Их теперь не будет или надо что-то "включить"?
С уважением Василий UV5ETX
