60 минут.. спасибо- дошел своим умом.. в закладках случайно убрал птичку с "предыдушие WSO"0 бывает..хи.. всем спасибо..
Привет всем. Использую UR5EQF лог для bpsk31, трансивер yaesu ft-857, cat интерфейс. На 14 МГц всё нормально, лог автоматом включает в аппарате режим dig, а на диапазонах выше 14 в цифровых модах встаёт в ssb режим и ничего сделать нельзя. Пытаюсь руками включить dig, он опять возвращает режим в ssb.
Нормально аппарат начинает работать после отключения cat или если потушить лог.
Что за ерунда и как исправить?
Разобрался, надо править виды модуляций в редакторе диапазонов. Не доглядел-с.
Добрый день,вопрос такой, после провидения QSO при нажатии на значё сохранить QSO окно ввода позывного перестало очищатся,мигне один раз и окно становится синим цветом и всё на своих местах.Точно так и в цифре,может кто сталкиволся с такой проблеммой, прошу помщи.
Точно,убрал всё пошло,видно случайно поставил.Нитак давно такой вопрос ктото помню задовал,и был ответ,но я не вспомнил.Большое вам спасибо за помощь.С крищением.
удалил
Всем добрый вечер! После установки последней версии программы, стала появлятся такая неприятность, при работе цифрой из программы происходит задержка на передачу(т.е программа работает, а трансивер включается с задержкой когда уже половина текста передано). Раньше такого не было, может совпадение, но началось после обновления. Где искать причину?
Всем привет. Загрузил лог но он на английском языке весь что где поменять. С уважением Владимир
Установки(2)-Настройка программы(1)-Выбор языка интерфейса(1)
ALL при нажатии в журнале aln+m DXCC (active) показывает 341 страну
это правильно???
UR5TW Vlad
Приветствую коллеги! При работе CW в цифровом модуле после окончания последней CW посылки не сразу снимается сигнал РТТ, а с некоторой ощутимой задержкой. Все бы ничего, но на большой скорости, особенно в тестах, при переходе на прием не слышно начала посылки корреспондента, вместо U прилетает А и т.п. Может кто уже сталкивался и нашел причину? Здесь IC-756PRO и RigExpert TI-5.
Заранее благодарю за возможную подсказку!
Все установил всем огромное спасибо. Буду осваивать дальше. 73!
