Если с корреспондентом связь проведена более, чем 24 часа назад, то спот отображается тонким черным шрифтом без подчеркивания
Спасибо за помощь!
Разобрался методом xxxx... стояло 80 метров , перебил на всяк случай - не помогло... но потом вспомнил что пытался настроить кластер... вбил диапазон от 3.6 до 3.8 ... изменил 3.6 на 3.5 - стало нормально , 80м.. не адекватно работают там настройки... Пытался так же править кластер на 40-ке , чтоб не показывал ниже 7050 ... цифра меня не интересует.. никакого эффекта не дает , все равно выплевывает станции ниже 7050.... Пункт время уделения старых спотов - тоже не работает... стоит 5 минут а выводятся часосой давности...
В конфигурации кластера уберите флаг "Прочие", тогда спотов "цифры" не будет, если уберете ещё и флаг "CW", то споты с частотой ниже 7.045 отображаться не будут (закладка "Споты", "Спот мастер").
Время удаления старых спотов работает, если никто не подтвердит спот в течении его жизни, то он удаляется..
Мне прислал сообщение US-E-12 с подсказкой, как сделать этот макрос. Спасибо US-E-12 персональное тоже!
Вот текст, возможно еще кому-то поможет:
_
За печать на QSL из поля лога QSL info отвечает макрос "<QSLINFO>". Посмотрите в корневом каталоге UR5EQF есть файл помощи от RZ1OM и там в разделе "печать QSL" есть, как сделать свою карточку и наклейки, а также все макросы. Если у Вас нет этого файла, то скачайте его с сайта ur5eqf.com. Со многими проблемами быстренько сами разберётесь.
_
Дело в том , что не все кидают споты с указанием правильной моды... к примеру сейчас в кластере 7045 с пометкой SSB RM22HD ... поэтому хотел зарезать диапазон вручную путем изменения частотного диапазона... и неудачно... пошли глюки в адиф а основная проблема так и не решилась..
Может кому пригодится.
Вложение 112131
Учитываются связи с олимпийскими позывными.
Прошу подсказку, после установки, не работает функция поиск позывного в интернете, даже не появляется таблица когда жму на синий значёк интернета, кластер работает нормально, может где не поставил галочку?
Что именно устанавливали: лог, систему?
Поле позывной заполняли?
Чтобы окно "поиск в интернете" всегда было открыто, поставьте эту галку:
Вложение 112155 Вложение 112156
IE работает?
спасибо вам, да галочек не было, я проставил, но всё осталось по прежнему, при нажатии на синий значок интернета ничего не появляется, даже таблица-рамка чтобы там проставить галочки?!!
переустанавливал и лог и систему, сейчас винда 7, лог у меня прекрасно работал, и фото и кластер и цифра- всё работало хорошо.
у меня была установлена хр2007, сейчас??? винда7, может что из за этого?
Немного переделал. Не отображались некоторые позывные
Вложение 112200
Скорее всего окно появляется,но оно за рамкой монитора и его не видно.
Вложение 112201
