извиняюсь , наверно промахнулся))
Николай, вы ж отпишитесь, что получилось
Ок .
Но скорей всего это будет в воскресенье.
Николай! Одного обновления лога не поможет. У вас установлена такая программка? http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_in...og_by_udp/0-36
Вложение 196899
вот такая установлена
Вложение 196901
Если устанавливали, как на видео там - должно всё четко передавать и из WSJT-X, и из JTDX (при условии, что запущена с этого модуля только одна из них).
У меня более старая версия 1.0.4. Других мыслей пока нет.
Затрудняюсь тогда что то ответить. Почему ваш UDP не передаёт всё. У меня передаёт даже без установленных "галочек".
Вложение 196903
странно, тогда должно правильно передавать в лог рапорт...
К стати, у вас почему-то GM3YTS определен как Германия, и локатор не его...
Менеджеры грузятся быстро, у вас техника какая (проц, озу..) и ОС, скорость интернета?
Может быть запущены какие-то программы еще?
посмотрите загрузку процессора при скачивании менеджеров.
А такие сообщения (не отвечает) у меня тоже бывают. Возможно, что был дисконнект.
И самое странное правильные рапорта уходят у него в Coments (судя из его скрина)!!!
Вложение 196908
У меня такого нет
Вложение 196909
Василий, вот тут галку поставьте и вас будут
Вложение 196910
, но эти комменты идут в только в лог wsjt-x
думаю, что это что-то в настройках пропущено, но может и ошибаюсь.
Когда происходит запись в лог рапорта, на мгновение эти цифры появляются в окошечках лога...
А зачем дублировать рапорта ещё в Coments? Да, у меня там не стоит "птичка"
Вложение 196911
Если ставлю всё равно заносятся правильные рапорта.
Николай, у вас эти рапорта совпадают?
Вложение 196912
