Павел! Вопрос не понятен для меня. В логе появились хоть какие то подтверждения и какая у вас ОС?
Файл с ошибками появляется обычно, если нет этих связей в логе или есть расхождения в каком то разделе о QSO (время, дата, мода и т. д.).
Лог v.3.31-61, ОС Win-10. Не заметил, чтобы что-то появилось.
Пишет, что ошибка в RST_RCVD.
Конечно, хотелось бы, чтобы из лога загружались CFM из LoTW. Логин и пароль верны, что ещё можно и нужно проверить?
Раньше работало нормально, сегодня обновил до 61-й версии - думал поможет.
Не помогло.
Файл ваш загрузился, если лог выдает ERROR. RST в скачанном файле должен отсутствовать вообще. На ЛОТВ этот пункт выкидывается даже при загрузке связей.
Скачанный с ЛОТВ файл находится в папке Download (в корневой папке лога). Откройте его текстовым редактором и сделайте скришнот верхушки его и первой связи.
Файл называется lotwreport.adi. Чтоб выглядело так
Вложение 185388
Павел, Вы скачали файл DXCC QSL Download из раздела LoTW AWARDS.
Из этого раздела UR5EQF "скушает" adif только тогда, когда в логе с конкретным индексом есть эти связи. Если их нет в логе с конкретным индексом, - то тогда ERROR.
Аналогично и с автоматической загрузкой. Проверьте, есть ли эти связи в логе, и какай индекс журнала.
В файле DXCC QSL Download содержится информация о связях которые Вы залили на LoTw и Вам их подтвердили.
Если Вы хотите скачать все QSO которые Вам подтвердили в LoTW, то тогда скачивайте adif из раздела Your QSOs Download Report. Этот adif открывается абсолютно в любом логе.
Борис, вы правы. Сейчас в логе на позывной EU4A такая белиберда...
Вот что значит редко этим заниматься :s9:
Николай EU1FQ прав - скачал не то.
Лог почистил вручную.
Сейчас на сайте LoTW заглянул в Your QSOs -> Download Report, скачал ADIF, импортировал в лог, обновил данные в логе.
Вложение 185404
Проверяю - опять не вижу отметки в логе о скачанных CFM в LoTW.
Что же я делаю не так?
Извините, что задаю такие элементарные вопросы...
Как загрузить подтверждения LotW, Василий US4IRT давал пояснения.
файл lotwreport.adi поместите в папку download в каталоге лога.
Затем откройте "Сервисы eQSL LotW", вкладка "Получить почту..",
нажмите значок "папка" справа от кнопки "Соединиться с LotW", откроется папка
download, выберите файл lotwreport.adi и нажмите кнопку "Открыть".
Произойдет процесс загрузки подтверждений.
10-ку давно поставили?
Павел, и все же еще раз посмотрите на индексы журнала.
Проведите простой эксперимент.
Создайте новый журнал. Присвойте ему индекс отличны от основного журнала. Например "Y"
Залете в него adif который Вы скачали с Your QSOs -> Download Report. Этот журнал уже будет с CFM LoTW/
Затем в групповом редактировании уберите CFM QSO. Как будто ни одно QSO не подтверждено.
После этого зайдите в сервисы eQSL и LoTW и загрузите подтверждения. Не забудьте дату поставить с начала действия журнала.
И Вы увидите что все работает. Будет подтверждения и в LoTW и eQSL (даже если Вы на eQSL ничего не заливали)
Убедившись что все работает, по аналогии приведите в порядок основной журнал. Никакой adif в основной журнал заливать не надо!
Если индекс журнала соответствует тому индексу журнала с которого Вы заливали в LoTW, и данные о связях содержаться в журнале и Вы их не удалили, то все подтверждения загрузятся обязательно. Ошибка выскочит по тем QSO, которых нет в этом конкретном журнале. Вспоминайте с какого журнала Вы их грузили в LoTW и ставьте тот индекс журнала.
Олег, а у меня почему-то ни в 1.4.2 ни в 1.4.4 не ищет информацию на qrz.com?
бранд отключал.
