Откуда инфо? КН7 это Гаваи (то же что и КН6). Может КН7К?
Олег!
Да, вылетели ещё две страны в deleted (KH4 и KH7K). Вот инфо с ARRL Midway and Kure Islands are Now Deleted DXCC Entities
Надо в логе исправлять базу и дипломы.
При обновлении 7-й (ломанной) Винды до 10-й (официальной с обновлениями) во время загрузки лога система стала требовать цифровую подпись для драйверов UR5EQF. Лог работает как и раньше без проблем. Вопрос: нужно что-либо делать или при каждой загрузке лога "прихлопывать" появляющуюся табличку-предупреждение, т. е. не обращать внимания?
Вопрос.
Работают разные спец позывные с префиксом RO25. Большая часть записалась в журнал нормально. А позывной RO25SP записался перечеркнутый!!?? Почему такое?
Откройте окно редактирования связи... справа напротив вида модуляции есть пункт "Зачет на DXCC"... если в нем стоит галочка, то эта связь засчитывается на DXCC... если галочку снять - естественно, засчитываться не будет... это сделано для позывных, работающих /MM, /AM или других, типа 1A1AB, связи с которыми не засчитываются на DXCC... при этом в логе такие позывные отображаются как зачеркнутые...
Вложение 185251
pse подскажите,кто знает, как убрать с лога удаленные территории?
если я вас правильно понял, то:
Меню Настройки - Получить информацию из интернета:
Вложение 185297
скачайте обновления "Территория" и "Перечень дипломов":
"Территория" - здесь устанавливается временной период действия префиксов (стран).
"Перечень дипломов" - здесь есть два файла: один только с активными странами, второй - с учетом удаленных стран.
Для текущей статистики по ALT+L установите DXCC (active):
Вложение 185298
Для статистики дипломов (ALT+M) также выбирайте DXCC (active):
Вложение 185299
Callbook-1.4.4.
1-Доработано получение информации с qrz.ru.
2-Изменён адрес получения картинок с qrz.com, спасибо Борису (UX8IW) за толчёк, когда то пытался это сделать, но не получилось и забросил. Изображения теперь беруться с главной страницы запрашиваемого позывного (учтите при autosize имеют большой размер). В архиве включены, как и в предыдущей версии библиотеки для работы по https-протоколу. Просто скопируйте с заменой.
Извините, возможно подобные вопросы уже задавались.
Не подскажете - где "копать"?
Пробую из лога получить CFM из LoTW (логин и пароль введены):
Вложение 185377
Скачал с сайта LoTW файл "DXCC QSL Download", скормил логу, а в ответ - файл с ошибками:
