пробовал. да не смог подключить не определяются, и в форумах про это пишут. много предложений - но они мне не по зубам...
LPT и физический СОМ имеют одни и те же шины. Так что разницы не должно быть
Вопрос по контест модулю
Не совсем понятно назначение окошек и цифр в них. Почему в ДИАПАЗОН везде стоит цифра 1? В хелпе написано маловразумительно. Можно подробнее... В каком случае нужно менять/выставлять иные значения?
Вложение 184163
Для установки начального контрольного номера:
по моде (флаг "Модуляция" - для каждой моды свой номер),
по диапазону (флаг "Диапазон" - для каждого диапазона свой номер) или
один общий (флаг "Все виды и диапазоны"), если в соревнованиях используется сквозная нумерация.
Соревнования начинаются с номера один.
Если по условиям соревнования по диапазонам предусматривается иная начальная нумерация, ставите ту, которая нужна.
По условиям соревнования
У вас на скрине установлен флаг "Все виды и диапазоны", начальный номер - 2. Эта же цифра будет в поле <number>
Спасибо...
Поясните еще работу AUTONUMBER и зачем окошко RST, TEXTFIRST и т.д...
В конкретном R3A для меня переданный номер постоянен записан в макросе как 599 SP17.
1.Могу ли я прописать макрос так, чтоб там было только SP17, а 599 добавлялось автоматически?
2.При приеме контр номера, его записи в лог мне нужно выделять 599 001 или только 001? Полагая, что Лог сам добавит 599?
По этому макросу в формат передаваемого номера подставляется инфо из поля "RST", и удвоенная инфо из активированных полей "TEXTFIRST"/ "NUMBER"/ "TEXTLAST"
RST - можете установить не только 599...
Это информативные поля макросов, т.е. то, что вы передаете в контрольном номере.
Можете. Только установите флаг рядом с поле "RST", тогда RST подставляется автоматически.
Если стоит флаг рядом с поле "RST", тогда кликаете только по номеру, RST подставляется автоматически.
Спасибо за подробные пояснения...
Добрый день, задумал сделать антенный комутатор на релюшках и вспомнил что переключатель
антен есть в ЛОГЕ но у меня ноутбук и в нём нет LPT порта-можно-ли использовать КОМ порт
из RigExpert Standard?
Спасибо за помощь, с LPT разобрались как я понял можно использовать КОМ порт из RigExpert Standard но как его прописать
что-бы 1 пин = одна антена, 2-вторая и т.д. Что для этого нужно сделать? Подскажите пожалуйста.
Извините меня но может кто знает как переключать антенны с помощью программы ur5eqf log ?
из лога никак.
Лог взаимодействует с программой управления поворотным устройством PstRotator
Если в этой программе предусмотрено переключение антенн, то возможно из этой проги как-то можно переключать.
Как подключить PstRotator смотрите инструкцию от Автора Лога.
