С датой все нормально 5 марта.
(Есть такое, в одном месте сделал, вылезло в другом. А так.)
Да, сейчас полный порядок.Извиняюсь, что не всегда удаётся оперативно ответить.
Олег, US-E-12, который. Выложи, PSE, адреса, откуда берутся обновления списков членов e-QSL и LoTW, менеджеров, а также территорий и уникальных позывных. Что-то у меня лог с обновлениями глючит, последнее время. Я проверю у себя. TNX.
ЛОТВ юзеры - http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt
e-QSL - http://www.eqsl.cc/qslcard/Downloade...MemberList.txt
Страны - http://files.ur5eqf.ru/rz1om/countrylist.zip Там же уникальные
При импорте файла АДИ контеста в логEQF перенеслись не только RST 599, а полный номер вида 599 001. Что нужно делать чтоб не было такого?
Валентин, нужно поправить макрос программы для adiff чтобы формировалась строка вида
т.е. дополнительные контрольные значения формируются макросами <STX:2> и <SRX:3>Код:<FREQ:6>21.005 <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20160319 <TIME_ON:4>1201 <RST_SENT:3>599 <STX:2>AL <CALL:5>IQ3IY <RST_RCVD:3>599 <SRX:3>002 <EOR>
должно получиться так:
<RST_SENT:3>599 <STX:3>001
будет отправлен 599 001 и получен 599 002
а у Вас неправильно формируется в одном блокеКод:<RST_SENT:7>599 001
При импорте из adif лог заносить контрольные номера в поля после RST. Инструментов в логе для работы с файлом adif нет, заносит всё, что есть. Вы можете воспользоваться ADIF Master для работы с adif-файлом (удаление ненужных полей, переименовывание и т.д.).
То ли я отупел, то ли еще что-то произошло ...:баран:...
Прошу кого нибудь вразумительно объяснить: Что нужно сделать, что при импорте из АДИ контест лога в лог EQF из колонок контр № заносились только 599, те. удалить лишние 001, 002 и т. д.?
EQF не импортирует отчет из CABRILLO. Только из АДИ... А при экспорте в АДИ настройки колонок отсутствуют ... Нужно еще раз что-то делать вручную.
В Кабрилло данные строятся колонками и можно очень просто удалить всю колонку лишних знаков. В АДИ просто удалить не получается
Прошу не отсылать ссылками к изучению программ, а дать простую пошаговую инструкцию к действию.
Приблизительный пример
1. Скачать программму ХХХ
2. открыть в ней файл ади пуск- файл-конвертирование
3. в окне ККК заменяете ххх на УУУ
3. нажимаете кнопку ВВВ ....
4. сохраняете в папке ....
1-Скачать программу ADIF Master. Запускаем
Вложение 183568
2-Меню File-Open. Открываем adif
Вложение 183569
3-Далее на удаляемой колонке правая кнопка мышки и Delete Column.
Вложение 183570
4-Затем меню File-Save As и сохраняете изменённый adif. Затем грузите в лог.
1. Скачать Notepad++
2. Открыть в ней ADIF
3. Нажать на Ctrl+H
4. В 1 поле вставить <STX:3>???(пробел)
5. Во втором поле ничего не вставлять.
6. Нажать на пимпу "Заменить всё"
7. Повторить с п. 3 до п. 6, только в п. 4 вставить <SRX:3>019
8. Сохранить где правой пятке захочется.
9. Импортировать в UR5EQF.
10. Конец.
P. S. Первый пункт можно пропустить и всё это сделать в обычном Блокноте.
