Вложение 182365
Вот здесь хорошо видно сколько можно и нужно иметь журналов. Да некоторых пор у меня так и было, а сейчас не получается.
Вложение 182365
скачайте этот файл : Файл "Работа в CW и SSB контестах в UR5EQF_LOG v3.31-61 HELP (версия от 28.09.2016)" , в нем подробно расписано, как создавать новые журналы:
Вложение 182369
У меня возникла такая проблема: после выхода из модуля "Цифровые моды" мощность трансивера IC-756PRO2 так и осталась 50% (по цифровому индикатору). Хотя раньше после выхода все восстанавливалось до 100%.
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Подскажите, что я мог сделать не так и как теперь вернуть полную мощность?
Вопрос.
Можно из журнала А перенести ЩСО в журнал Б непосредственно, те.е без фазы эскспорта-импорта в файл АДИ?
можно:
клик по выбранной связи правой кнопкой мышки:
Вложение 182371
в этой форме выбираете журнал, в который хотите перенести связь:
Вложение 182372
След вопрос
Как в окне ЩСО лога осуществить нужную мне выборку нескольких ЩСО для переноса из А в Б ? Установку Фильтр не предлагать....
В Логе НхЛог данная операция производится просто кликанием мышью на нужное ЩСО, затем клавиша ПРОБЕЛ и ЩСО окрашивается красным. Затем, другую нужную...
Здесь, так не получается.
Нажимаете кл.CTRL и кликаете левой мышкой в журнале по связям. которые вам нужны...
Вложение 182374
выбранные связи будут выделены синим цветом
Для выборочного выделения
-Нажимаем Ctrl и не отпуская выделяем левым кликом мышки.
Для последовательного
-Выделяем первую запись и нажимаем правый Shift и не отпуская стрелку вниз или опускаемся (не отпуская Shift) на последнюю запись и кликаем на неё, все записи попавшие в этот промежуток будут выделены.
Спасибо, друзья, за помощь... Порой простые моменты, ставят в тупик...:s8:
Еще вопрос
Для заявки на диплом нужно провести выборку ЩСО с 30 странами EU по ДХСС любой МОДы за январь 2017 г. Всего 30 ЩСО с разными странами...
Какие установки нужны в ФИЛЬТРЕ?
Вот. И так 30 раз. Предварительно создайте в логе журнал для выбранных связей. После выборки по стране выделяйте связи правой клавишей мышки в поле журнала и копируйте в созданный журнал.
Вложение 182396
Вложение 182397
добрый день
Я прочитал советы. Они понятны... Это обычная выборка. А я хотел бы без рутинной возни получить список в 30 ЩСО с разл. ЕВРОПой. Но видимо, придется ковыряться с выборкой ...:s9:
