Спасибо, помогло :)
Буду в Мариуполе - проставлюсь :)
Спасибо, помогло :)
Спасибо, сейчас скачался, НО грозит ВИРУСАМИ!?
Борис! А Вы не пробовали подключить гарнитуру ноута для работы SSB в UR5EQF?
Проверил ссылку на VirusTotal - чисто
Сайт, что ли глючит, теперь картинка не прикрепляется....
Почему? Через рекордер, который идет с программой, и управление ПТТ через СОМ без ОМНИ-РИГА и CAT все работает, я пробовал. Единственное, я не смог записать нормальные звуковые файлы (имеется ввиду не смог подобрать оптимальный уровень записи, плохо изучил рекордер) И ещё приходилось жать МОХ, когда нужно было отвечать не "попугаем", т.к. гнездо педали занято, и говорить в компьютерную гарнитуру.
Что-то я не очень себе это представляю.
Если лог "понимает" макрокоманды для WAV-файлов, тогда может быть...
По крайней мере в списке применяемых макрокоманд в логе они отсутствуют...
этот рекодер для создания WAV-файлов не годится, лучше пользоваться специальными программами, например: типа Audacity
если получилось, то хорошо...
Борис, а в следующем посте RA0WHE сообщает, что он вынужден: ".....И ещё приходилось жать МОХ(....VOX...), когда нужно было отвечать не "попугаем", т.к. гнездо педали занято, и говорить в компьютерную гарнитуру...."? Поясните пожалуйста. (кстати в HRD полное управление трансивером в любом режиме, только проблема-как "зарегистрить?") и (...VSP требует денег!?)
Это пусть Михаил расскажет.
Я не знаю, как можно рекодер лога запускать из лога на воспроизведение автоматически, он управляется только в "ручном" режиме. Это сторонняя внешняя программа.
Вообще "попугай" нужен для контестов, а для них есть спецпроги, где всё это реализовано. Если уже обычное SSB QSO проводить через комп, то это ...:)
Я не пользовался этой программой, а что с регистрацией проблемы? или тоже деньги нужны?
А вы скачивали текущую версию VSPЕ или использовали ссылку в хелп-файле?
в старом релизе VSPЕ ключ активации в комплекте.
Александр, почитайте ещё про реализацию режима SSB через комп с этого поста и далее, может, что-то поможет
Попробую. Работа в цифре предполагает наличие двух кабелей по звуку. Один, который с выхода трансивера на вход звуковой карты вытаскиваем из ноута и туда вставляем микрофонный штырек гарнитуры. Второй штырек гарнитуры меняем на штекер для наушников гарнитуры под гнездо наушников трансивера. Запускаем рекордер, записываем что надо (не в эфир конечно) и потом жмем воспроизведение, трансивер становится на передачу и записанный звук уходит в эфир. ПТТ через переходник USB-COM (купить надо) и ключ на транзисторе (спаять : найти проводок с командой RTS для ключа) в гнездо педали. Всё. Не знаю понятно или нет написал. Конечно везде нужна настройка. У меня изначально для цифры сделана связка трансивер-ноутбук без CAT-интерфейса. Это конечно плохо, но не смертельно.
Спасибо Борис! В VSPЕ ключ активации для 32бита почему-то, но наши компы 64битные-оказались платными!(из каталога UR5EQF_LOG!)(HRD-... или тоже деньги нужны?....вот еще бы их объединить: интерфейс ТРХ ШРД и лог ЕЩФ-цены бы не было!!!)
Спасибо! Но на частотах ниже 14.100 ССБ запрещено. У меня интерфейс РИГ ТИ-5, где все эти кабели реализованы и работают. а вот для ССБ необходимо виртуальное перенаправление аудио портов(не надо рекордеров)! Как это сделать - пока проблема. Да Михаил, подскажите: у меня при приеме Цифры в наушниках стоит "грохот", особенно при узкой. Как у Вас?
