Откуда этот файл txt?Что там за данные есть?Если можно скришнот.
Вот скриншот. Файл txt я получил сконвертировав файл xml из QuickLog. Экспортировал из txt в ADIF, пытаюсь загрузить, но ничего не происходит, связи не появляются в базе.
Вложение 161188
Мне нужен скришнот файла тхт,а не лога и его полное название вместе с расширением.Вышлите на us4irt@gmail.com свой txt я отправлю вам adif.
Проверьте внимательно соответствие формата QSODate. Если всё нормально жмём Export to ADIF. Затем полученный adif импортируйте в лог. Видео, как конвертировать txt в adif из лога https://yadi.sk/d/YWmtqFEoqbCSm
После перезагрузки лога перестало автоматом отправляться в HRDlog!
Вложение 161243
что здесь должно стоять?
Добрый день
Возникла такая проблема
Не закачивает QSL из LOTW
Пишет error проблема свежая пару недель
Ситема Виндоус 7 ничего не делал
Раньше все работало как часы
Пароли проверил Что сделать?
Павел
