Если вы не используете панель OmniRig, это не означает, что другим эта панель не нужна.
Немного неправильно. Есть ещё ветка в реестре [HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmOmniRig].
Вносить изменения при закрытом логе и при установленной галке в логе Показывать при старте Omnirig. В NormPos измените первый параметр больше 200 и дальше ищите NormPos(...x...) соответствующее Вашему разрешению экрана(он идентичен просто NormPos) тоже измените первый на такое же число, как и в первом случае. Затем запустите лог, должно всё появиться. Смоделировал такую же ситуацию и всё вышло. Правда если при старте не показывать панель Omni ничего не получилось, осталось как было.
Вложение 173171
Интересного там, может быть, и нет ничего, а вот полезной она может быть иногда. Мне она была полезна тогда, когда только установил лог и пытался связать его с р/ст: постоянно что-то не получалось, а вот кнопочками на этой панели прекрасно всё переключалось, и я методом научного и ненаучного xxxx связал всё полностью во всех модуляциях. Теперь-то я на неё и не смотрю никогда или вообще на второй монитор выкидываю.
Вносить изменения нужно именно в той ветке реестра, которую я указал, иначе ничего не получится, ищите внимательно:
Вложение 173173
ну и лог при этом должен быть закрыть.
После удаления (изменения) запустите лог, панель уйдет из угла.
Способ проверенный не только на этой форме.
Почему лучше удалять папку, а не из менять параметры - в этом случае, не зависимо от размеров и разрешения монитора, после перезапуска лога панель "возвращается" примерно в середину экрана.
Вложение 173174
Если монитор маленький, то естественно открытыми держат минимум необходимых окон.
Вы думаете я не понял смысл вашего вопроса про центр монитора :)
Олег, если вносить изменения в той ветке реестра, что я указал, то наличие или отсутствие этой галки на возврат панели в середину экрана влиять не будет.
Приехал с дачи, прочитал последние сообщения и провел все что делал утром при выключенном логе.
Все получилось без галки Omnirig, о которой написал Олег (может она стояла изначально?).Борис, у меня Windows XP.
У меня 24" монитор, около 60 % экрана занимает лог.
В левом углу место для "списка позывных". На бандмапе "Show only... None",
в окне кластера "Показать только если нужна QSL", в окне DXCC "... с учетом LOTW" (меня сейчас интересует DXCC Challenge award 2000 стран/ есть 1941).
Допустим я полчаса-час вызываю S9YY, при этом хочу посмотреть кто есть на бэндмапе по другим диапазонам. Я снимаю кнопочку на Rig1 и продолжая вызывать S9YY смотрю баэдмап любого диапазона.
Коллеги кто может дать пошаговою инструкцию стыковки лога с JTDX? WIN7
Пост #31582 не предлагать,очень быстро и неважное качество записи.
UA1ZFG - RADIOAMATEUR STATION - MURMANSK: Адаптация WSJT-X к UR5EQF Log
По этому все сделано,работает.Хотелось бы в полном объеме.
https://www.youtube.com/watch?v=HsyvB_wzxT4 Эта ссылка с поста #31582 за нее я писалМожет у кого есть помедленней и с комментарием?Цитата:
Тут интернет через свисток,пока поймал хоть какое качество,опять пошла загрузка......
