Дак надо было поставить на место. Лог то зачем сносить?
Это будет справедливо для ввода последующих связей. На все то, что записано в журнал ранее, это не повлияет.
Править вручную с помощью фильтра (выбрать диапазон):
Вложение 176895
и группового редактирования, если нужны целые числа диапазона:
Вложение 176896
backup - это правильно, но, чтобы избежать всяких проблем и казусов, храню папку db на разных носителях и компьютерах, и даже в облаке....
Всё периодически обновляю.
Подскажите пожалуйста .Работа в соревнованиях в цифровых модах на кнопках F3 F4 какие команды должны быть? Напутал что то...и в 2 клика принятый номер не забрасывается. Вложение 177135
По-умолчанию-кнопка 'MY'(F4)
кнопка 'TU'(F3)Цитата:
<TX>
de <MYCALL> <MYCALL> K
<RX>
Цитата:
<TX><CLEARRWINDOW><SAVEQSO><RX>
Тогда нужно было показать Вашу "Картинку" к Вашему вопросу. А так разговор ни о чём. Кстати, произвольно, просто так, за 8 лет пользования, у меня не слетал. Бывало я сам загонял его на край, не замечая этого.
Кстати, Валентин. А может другая какая программа на тот момент перехватила регулировку звуковухи? Я не знаю, возможно ли такое. Сам всегда работаю со звуковой картой только одной программой, т.е Цифровой модуль и все. Если, например, JTDX, то Цифровой модуль отключаю.
Здравствуйте.Установил callbook.exe,получил логин и пароль с QRZ.RU.В логе захожу "быстрый запуск" затем "Callbook.exe" выходит колонка Search v1.3.При наборе позывного в логе и при нажатии синего значка "e"в колонке Search v1.3 при проверке с базы QRZ.RU колонка виснет инфо не выдаёт,приходится колонку закрывать и заново запускать.При той же проверке в колонке Search v1.3 с баз QRZ.COM,HamQTH при нажатии значка "e"в колонке Search v1.3 инфо вместе с фото без проблем,ничего не виснет.
Вопрос к знатокам чего делать?
После перестановки виндовс (win10) не могу из цифрового модуля работать телеграфом. Ошибка на скрине- пишет, что CwType не установлен. На самом деле все установлено в нужную папку C:\Program Files\CwType. Отдельно работает, а с логом не запускается.
До переустановки стояла тоже десятка, все работало много лет, настройки восстановил из бекапа. Несколько раз переустанавливал- все равно не запускается!
Что делать?Вложение 177258
В логе меню Модули-Панель CWtype и пропишите заново путь.
Вложение 177259
Начну сначала. CWType должен быть прописан в логе в быстром запуске. Должны стоять "галочки" в ЦМ и модуле соревнований.
Запускаете лог,потом CWType (с рабочего стола). Запускаете в логе ЦМ и включаете моду "CW". Нажимаете на любой макрос. Лог при этом "увидит" CWType.
После этих операций больше не нужно будет открывать и закрывать CWType- лог будет запускать сам и закрывать сам.
Вложение 177260
Вложение 177261
Олег ниже еще добавил.Хотя там я никогда не прописывал.
Согласен... мое упущение. Нужно было сделать скрин, когда движок рег. уровня на передачу исчез с цифр. интерфейса. Регулировка возможна только движком рег. звука компа. Что неудобно...
Получается, что в отдельности цифровой модуль НЕ переустановить. Он встроен в лог. Только все снести и целиком заново... Сейчас, пока не слетает...
Олег, Василий- спасибо все заработало!
