Борис, спасибо, но этот вариант не проходит... Ещё больше можно сделать, меньше нет.
Опробовано, поскольку это единственная инфо в EQF-хелпе...
Другого способа нет, перещелкните несколько раз левой кнопкой, должно уменьшить.
Вложение 297678
(это win10 при 100% масштабе размера текста)
У-вы... Только таких два варианта:
Вложение 297682 Вложение 297683
Помнится мне, что Сергей RM4Y ex.RZ1OM менял системный шрифт в таком случае... ???...
Настройки переносили или устанавливали с нуля?
и такой вопрос ОС - лицензия?
Настройки перенёс при помощи "UR5EQF_Backup"...
ОС не лицензия ...
Попробуйте установить заново поверх существующей полную версию и 61-е обновление.
По идее должно сбросить установку размера шрифтов к нормальному размеру.
Предварительно сделайте копию папки db.
Либо сделайте сброс настроек лога к первоначальным настройкам.
Но в этом случае все ваши настройки в логе сбросятся.
Если не поможет, тогда проблема может быть связана со шрифтами системы.
Не помогает и смена системного шрифта... (((
