Олег, хотелось бы что бы LoTWUpdate имел настройку по корректировке времени.
По местному времени уже 25-е число и нужно все время вручную выбирать дату...
TO: Борис (UX8IW)
Борис, добрый день. Железо новое, брал в прошлом году под радио. ОС - 10 лицензионная. До этого стоял ноутбук (тоже ОС 10), на нем тоже были проблемы с логом, но после обновления в ноябре 2019 все стало работать без проблем. В марте прошлого года приобрел компьютер для радио, и с самого начала начались проблемы с логом. Как то так.
TO: US-E-12
Доброго дня Олег. Отправил.
to R2EC = какой у Вас билд операционной системы?
нажмите пуск - выполнить и наберите команду winver
в лучшем случае у Вас должен быть вариант - Версия 2004 или 20Н1 или 20Н2
если у Вас версия 1803,1809,1903,1909 - то необходимо обновить операционную систему
вторым вариантом у Вас установлен BDE ?
он необходим для корректной работы внутреннего справочника в логе.
третий вариант = у Вас установлен Microsoft Office или Microsoft Office Access 2007 ?
если Вы не против - могу проверить Вашу папку DB на ошибки. можете прислать на e-mail = ub9yaq(o)gmail.com
Аркадий, у лога нет никаких проблем с UTC!
Лог все связи сохраняет в UTC, независимо от установленного системного. Вероятно Вы не разобрались с настройками.
Установите галку как на скрине, и всё у Вас получится.
Ага понял.
LoTWUpdate-1.0.1.41
Сделал привязку даты получений подтверждений от LoTW и eQSL по UTC.
господа, что это такое и как убрать?
в телнет кластер начали сыпаться споты на меня же с reversebeacon.net
раньше такого не было.
в телнете соединение с ve7cc
У вас адресное поле кластерного узла пустое:
Вложение 299378
У вас включен Telnet DX Claster, в нижней строке выбрано Споты. Выберите слева TELNET, включится Telnet Spot Master.
а так?
я ничего не менял в настройках.
долго лет пользуюсь именно так. неделю назад посыпались споты с reversebeacon. ни с того, ни с сего...
у меня нет CWSkimmer-а. в принципе нет. даже не устанавливал.
