Подскажите как перенести связи из тестового журнала в основной ?Вложение 297913
Выделить и "скопировать в другой журнал"
сделайте ADIF тестового журнала и залейте в основной.
самый простой - в help описан
1) выделяем связи (все или часть)
2) ПКМ (правой кнопкой мыши - копировать в журнал) (может перевод отличаться но меню совпадает)
Вложение 297933
Всем спасибо ---понял
Обновлённый файл пользователей LOTW по 14 февраля 2021 года:
Вложение 298292
Коллеги, помогите разобраться! Callbook v1.4.6.42 - фото корреспондентов отражаются грубо говоря в одном случае из 20. Никакие настройки не менял, галочка "View image" установлена. Системы никакой нет - периодически отображаются и новые операторы и повторы. Это происходит на закладках всех сервисов. Текст на всех закладках без вопросов. В чём причина - не могу понять. Спасибо!
[QUOTE=RA9YRU;1774881]самый простой - в help описан
Копируется только одна связь / полностью станицу ни как ?Вложение 298400 Получилось но муторно
выделить сколь нужно и скопировать
CTRL+A или из меню - выделить все связи
Вложение 298401
На qrz.com поменялся адрес сервера, где хранятся картинки.
Исправил.
Callbook-1.4.6.44
Доброго дня коллеги. Последнее время подвисает постоянно лог. Базу данных сжимал и восстанавливал, помогает до следующего включения. Снес и установил заново, помогло незначительно, все равно эффект подвисания остался. Что ещё можно сделать? Виндовс 10 стоит.
В дополнении, устанавливал на разные диски.
Не коннектится, http://joxi.ru/823W1NPt8W3DJ2, где надо исправить?
Конектится
