Подскажите!Перестал определяться rig tiny при включении ПК,соответственно не работает cat и ptt,пока не передернешь вручную шнурок usb
Блин как эта гугловская хохлома уже достала, когда уже мозги у наших д...ов заработают и перестанут всё блокировать. Выложил на яндекс. Поругался с гуглем и ссылка должна работать.
Лог делает, но по требованию. Тут все индексы перемешаны.
Дело тут скорее всего в следующем: использование импорта связей из Адиф. Именно по этому и номера индексов перемешаны (кстати это не страшно), но после каждого импорта связей в лог, а особенно после удаления (допустим поиск повторов), нужно чтобы пользователь проводил сжатие базы. Сам с этим сталкивался - импортируешь связи в лог из Адиф - работа с базой просто в тормоза превращается. И сжимать нужно все базы, что используется в логе. Думаю причина тормозов именно в этом.
Сделайте вот это:
Вложение 299569
to: RX4HX
Делаю постоянно, хватает не на долго, через какое то время виснет опять.
to: US-E-12
Всё скачалось, спасибо Олег.
А не пойти ли другим путём.
Проверить в логе позывной на наличие в нём пробела в начале и конце.
Проверить QTH-локатор на наличие русских букв и т.д.
Проверить RDA на правильное написание.
Как-то так.И внутренний справочник не забыть!
73.
И ещё вы хоть чистите диски от мусора и самое важное проводите дефрагментацию дисков.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 28 февраля 2021 года:
Количество пользователей LOTW перевалило 155 тысяч.
Вложение 299652
Прошу прощения не по теме! Никак не справиться с GT - вопрос - почему сбрасывается толщина указатей пути в Gridtracker. По умолчанию ширина пути по которому происходит QSO =1.2 .Учитывая зрение увеличиваю ширину до 2,5 - функция сохранить изменения отсутствует. После перезагрузки компьютера ширина пути обратно становится 1,2- кто использует и знает эту программу прошу подсказать в чем причина.(Версия GT последняя).
Что-то перестал лог через утилиту подтверждать лотв, подскажите где посмотреть, eqsl и clublog в утилите работаю по прежнему.
Как вариант глюк на сервере или
Вложение 300055
http://ur1004swl.ucoz.ru/index/lotw_...or_ur5eqf/0-42
Вообще-то уже есть 41-я версия утилиты. Обновите и, скорее всего, проблема уйдет.
Вложение 300067
Проблема найдена, и так, не отправлялись и не подтверждались связи с лотв, как со стандартной утилитой так и LoTWUpdate, так-же не работал автоматический вход на сайт LoTW, причина в пароле @nA2Lh#x который автоматически выдал сайт LoTW. Как я понимаю какой-то символ вводит в "ступор" лог.
Его поменять 5 минут на своей странице.
