Не работает, получается только prefix?
возможно таблица prefix применялась в более-ранних версиях лога и после обновлений просто не используется.
очищение данной таблицы не наполняется данными в случае обновления территорий и префиксов - они теперь работают через xml, равно как и удаление этой таблицы "prefix" из базы "db.mdb" на работу лога не влияет
в файле обновления справочника от RA9CTV в файле db.mdb также нет этой таблицы
Как ни странно, но работает.
Вложение 302560
Запускайте от имени администратора. В базе, из которой пытаетесь обновить данные проделайте Свойства-Разблокировать.
Кстати, K2GT находится на Гаваях, но определяется как NY,NJ. Что обновить?
cty.dat свежий лежит. И он там прописан как Гаваец...
либо KH6/K2GT, либо K2GT
определяется по-умолчанию. все обновления стандартные
Вложение 302637
Насколько я понимаю, в логе местоположение станции определяется исходя из WW Locator-а. Принадлежность к территории - по префиксу.
А у меня так.
Вложение 302639
RA9YRU
Поделитесь секретом.
Борис, и это помогло. Но я это буквально на днях делал...
Расслабился, привык, что в автомате, при запуске, обновляется, а из журнала не выходил давненько :)
Зря я делал "Переопределять территорию по позывному"! Все из за этого!
совсем нет - хоть за-пере-определяйся...
это у Вас был старый справочник территорий и уникальных позывных
