Обновлённый файл пользователей LOTW по 25 апреля 2021 года:
Вложение 304281
Уже четыре года в толк не возьму,а для чего и кому эта информация в красном
прямоугольнике.
Вложение 304282
Вложение 304281
прямоугольнике.
Вложение 304282
Добрый вечер, Олег в LoTWUpdate-1.0.1.45 вылезла старая непонятка (была в более ранних версия). Делаешь загрузку на LoTW значки L появляются либо частично (не все),либо вообще не появляются.После нажатия на свой позывной в Логе -Лог обновляется и они появляются. Слежу 2 день всегда происходит, как описал. Или это только у меня или у всех. Сегодня стал загружать 2 связи (для эксперимента) загрузились, значков нет, да и старые НН перестали мелькать - нажал на свой позывной Лог обновился значки L появились. Посмотри пожалуйста!!!
в 41-й версии все загружается нормально, как обычно!
LoTWUpdate-1.0.1.46
Буквы 'HH' в поле позывного лога появятся два раза. Первый раз как было раньше, второй - контрольный по закрытию программы.
Олег, до обеда бегал по делам. LoTWUpdate-1.0.1.46 проверил после обеда - все работает без проблем-Большое Спасибо!!! Буду тестировать дальше,
никаких сбоев не заметил!
Василий, у меня хорошо работала 41 версия, теперь я на 46 все работает - может это от Винды еще зависит у меня 10-ка. Спасибо еще раз Олегу!!!
Доброе утро!
Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите где искать.
У товарища выходит постоянно такая проблема.
Спасибо!
Вложение 304386
Всем доброе утро.
Прошу помощи!!!
Бьсь уже неделю. Перестал запускаться ЛОГ.
Переустанавливал 7 раз.
Запускаеться только с английким интерфейсом, как только перехожу на русский язык полный стопор.
С уважением RU3GW.
для исправления проблем запуска лога и ошибок - первоначально установить 3 (три) файла из шапки форума:
1) Базовая версия UR5EQF Log 3.31 = http://ur5eqf.ru/download/Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe
2) Обновление до последней стабильной версии 3.31-60 = http://ur5eqf.ru/download/Update_ur5...g_v3.31-60.exe
3) Последняя версия 3.31-61a = http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-61a.rar
при дальнейших проблемах = желательно устанавливать в папку, отличную от "Program Files", например в "корень" диска
Спасибо!!!!
Спасибо!!!!
Друзья подскажите, при сохранении связи клавишей интер или нажатием на значек дискетки в левом верхнем углу, не происходит автоматической очистки поля позывной.
По какой то причине в каталоге лога пропадает список пользователей eQSL, скорее всего при попытке получить этот список получаем в ответе, что список свежий, но по факту его на сервере ещё нет. В итоге ничего не скачивается, а старый удаляется и в WSJTInterface, в окне активити, при установленной галке eQSL User не отображаются принятые позывные. Исправил.
WSJTInterface-1.0.8.3
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1796890
Обновлённый файл пользователей LOTW по 2 мая 2021 года:
Вложение 304757
Здравствуйте, поди был уже вопрос, но где его сыскать-то среди сорока тысяч постов:s11:
Уж не взыщите.
При выборе позывного в WSJT-X он не заносится в окно ввода позывного UR5EQF. Ранее таких проблем не было.
Переустанавливал Windows и, понятное дело UR5EQF и WSJT-X тоже ставил заново. Версия v2.1.2 RUS
