Стоит, конечно. Не первый раз настраиваю, но что-то, вот не пошло.....
Птицы все на месте?
Попробую, спасибо. Но раньше я их не выставлял. Может что в новых версиях поменялось.
Номера портов как на картинке или у каждого свои?
Опять же, вот стоит у вас галочка "В лог автоматически(только для контестов)"
Этой галочки я никогда не ставил.
У меня, после приёма RR73 появлялась табличка с запросом. Подверждал "Ok" и QSO заносилось в лог UR5EQF.
Табличка-то и сейчас появляется, но связь записывается только в лог WSJT.
Так было в изначале. Без этих птиц записи в лог не будет.
Номер порта в программе по умолчанию.
В принципе можно и свой порт, но только зачем?
В обычном режиме связи галочка "В лог автоматически(только для контестов)" аналогична ручному вводу QSO.
Вроде еще была какая-то схема связи лога и WSJTX, но я ей не пользовался, по этой схеме ничего не могу сказать.
Вот настройки этой вкладки у меня, Борис. Всё заносится без тех "птичек".
Тоже самое в WSJT-X
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. В быстром запуске прописал CwType. Но при вызове программы открывается та, что выше. А должна - что ниже. Путь к программе проверял, он верный. Как убрать верхнюю? В папке с логом не нашел где она прячется.
Не помогло. Переустановил CwType. Первых пару запусков прошли нормально, но после включения "Панель Cwtype" во вкладке "Модули" все вернулось на круги своя.
Разобрался. Файл CWTYPE.INI хранится в двух местах. Один в папке, где находится сама программа. Другой в папке Program Data. Я менял только тот, что в Program Data. Век живи, век учись.
В журнале UR5EQF используются два файла для пользователей LoTW:
- LoTW_Data.txt, который может быть автоматически загружен из http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt,
- friends.ini, который регулярно помещает сюда RA9CTV.
В обоих файлах есть все пользователи LoTW, которых более 150 000, но только 67 000 загрузили свои QSO в LoTW за последний год. Это означает, что в этих двух файлах находится около 80 000 неактивных пользователей системы LoTW. Я удалил этих неактивных пользователей, и вот откуда появился мой онлайн-файл LoTW_Data.txt.
Если вы также хотите, чтобы ваш UR5EQF работал только с текущими пользователями LoTW, вы можете заменить адрес http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt на адрес https://chromos.cz/_exported/ur5eqf/LoTW_Data.txt (см. анимированное изображение). Файл автоматически обновляется каждый понедельник в 0100 UTC.
В качестве побочного продукта своих усилий я также могу предложить загрузить файл friends.ini, где все пользователи LoTW, т.е. содержимое идентично файлу от RA9CTV. Вы можете скачать это здесь: https://chromos.cz/_exported/ur5eqf/friends.ini. Файл также автоматически обновляется каждый понедельник в 0100 UTC.
при отправке на lotw перестали появляться значки L ,как поправить?
Обновлённый файл пользователей LOTW по 9 мая 2021 года:
Вложение 305248
