- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
04.05.2021, 19:51 #39751
04.05.2021, 20:12 #39752Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Птицы все на месте?
04.05.2021, 20:20 #39753Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
Попробую, спасибо. Но раньше я их не выставлял. Может что в новых версиях поменялось.
Номера портов как на картинке или у каждого свои?
Опять же, вот стоит у вас галочка "В лог автоматически(только для контестов)"
Этой галочки я никогда не ставил.
У меня, после приёма RR73 появлялась табличка с запросом. Подверждал "Ok" и QSO заносилось в лог UR5EQF.
Табличка-то и сейчас появляется, но связь записывается только в лог WSJT.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
04.05.2021, 20:43 #39754Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Так было в изначале. Без этих птиц записи в лог не будет.
Номер порта в программе по умолчанию.
В принципе можно и свой порт, но только зачем?
В обычном режиме связи галочка "В лог автоматически(только для контестов)" аналогична ручному вводу QSO.
Вроде еще была какая-то схема связи лога и WSJTX, но я ей не пользовался, по этой схеме ничего не могу сказать.
04.05.2021, 21:23 #39755Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Вот настройки этой вкладки у меня, Борис. Всё заносится без тех "птичек".
Тоже самое в WSJT-XВасилий
04.05.2021, 22:30 #39756Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
04.05.2021, 22:33 #39757Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.05.2021, 22:52 #39758Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
06.05.2021, 12:35 #39759
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. В быстром запуске прописал CwType. Но при вызове программы открывается та, что выше. А должна - что ниже. Путь к программе проверял, он верный. Как убрать верхнюю? В папке с логом не нашел где она прячется.
06.05.2021, 15:43 #39760Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
06.05.2021, 18:06 #39761
Не помогло. Переустановил CwType. Первых пару запусков прошли нормально, но после включения "Панель Cwtype" во вкладке "Модули" все вернулось на круги своя.
Разобрался. Файл CWTYPE.INI хранится в двух местах. Один в папке, где находится сама программа. Другой в папке Program Data. Я менял только тот, что в Program Data. Век живи, век учись.
07.05.2021, 13:53 #39762Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
Текущие пользователи LoTW
В журнале UR5EQF используются два файла для пользователей LoTW:
- LoTW_Data.txt, который может быть автоматически загружен из http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt,
- friends.ini, который регулярно помещает сюда RA9CTV.
В обоих файлах есть все пользователи LoTW, которых более 150 000, но только 67 000 загрузили свои QSO в LoTW за последний год. Это означает, что в этих двух файлах находится около 80 000 неактивных пользователей системы LoTW. Я удалил этих неактивных пользователей, и вот откуда появился мой онлайн-файл LoTW_Data.txt.
Если вы также хотите, чтобы ваш UR5EQF работал только с текущими пользователями LoTW, вы можете заменить адрес http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt на адрес https://chromos.cz/_exported/ur5eqf/LoTW_Data.txt (см. анимированное изображение). Файл автоматически обновляется каждый понедельник в 0100 UTC.
В качестве побочного продукта своих усилий я также могу предложить загрузить файл friends.ini, где все пользователи LoTW, т.е. содержимое идентично файлу от RA9CTV. Вы можете скачать это здесь: https://chromos.cz/_exported/ur5eqf/friends.ini. Файл также автоматически обновляется каждый понедельник в 0100 UTC.
Mirek OK4FX, OK1-36292
08.05.2021, 06:21 #39763High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 725
- 245
- 232
при отправке на lotw перестали появляться значки L ,как поправить?
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.05.2021, 09:52 #39764Standart Power
- 02.01.2010
- Semily
- 122
- 89
Autodownload friends.ini
В предыдущем посте (#39762) я забыл упомянуть, что загрузку файла friends.ini также можно автоматизировать - см. анимированное изображение.
10.05.2021, 08:02 #39765
Обновлённый файл пользователей LOTW по 9 мая 2021 года:
Friends.rar
4983Спасибо
