Спасибо Пётр!
Но чёт ошибку выдаёт :
Может сохранил не так - там два варианта .csv (разделитель-запятая) и .csv (MS DOS). Какой выбирать? И какую структуру должен иметь файл?
Спасибо Пётр!
Какой то древней версией пользуетесь
UpdateRDA-1.0.1.8
Вводим позывной и програма сама загрузит нужный файл с сайта.
Пока писал ответ - автор UpdateRDA уже подтвердил мои догадки :)
Олег, спасибо за подсказку.
Скачал поставил... Но опять выдаёт ошибку - пишет что нет файла на сервере RDA!
Чёт они там видимо намудрили...
Может можно как-нибудь подправить???
Как нет если вот он https://mydx.eu/csv?call=RV6ARZ.
Попробуйте запустить от имени администратора или свяжитесь с администрацией сайта, пусть посмотрят Ваш POST-запрос к сайту.
Олег, файл по Вашей ссылке скачивается, но прога по прежнему выдаёт ошибку как я указал в сообщении #39814. От админа запускал, не помогло! Пытался запускать и из корня лога, и из отдельной директории - ноль! Может из за Win10Pro 32bit со всеми обновами? Попробовал бы кто ещё запустить на Win10Pro 32bit - как пойдёт...
Пробовал предыдущую версию UpdateRDA-1.0.1.7 с сайта - эффект тот же.
Жаль свою старую удалил, с загрузкой с файла *.csv, файл то теперь скачался!
А у Вас случайно не сохранилась старая версия с загрузкой с файла *.csv???
Значит у Вас что то блокирует работу программы. Можно попытаться восстановить. Если папка лежит на том же диске, что и система и настроена архивация диска, то правая кнопка мышки на exe и Восстановить прежнюю версию. Старых версий нет.
Жаль!
К сожалению восстановить не получилось.
Может есть смысл предусмотреть в следующих версиях UpdateRDA оба варианта обновления (и с сайта: https://mydx.eu напрямую и с файла)? Ну ведь ни один я такой...
НАРОД! Может сохранилась у кого старая версия UpdateRDA с загрузкой с файла *.csv???
Поделитесь!
Александр, спасибо. Попробовал не пошло. Выдаёт ошибку, что-то с датами.
Олег, может проблема с UpdateRDA-1.0.1.8 в имени файла на сервере по умолчанию csv.txt, или в его внутренней структуре ??? Какую структуру должно иметь содержимое:que:
Попробывал скачать с сайта файл xls. Excel показал пустой файл, хотя при импорте в csv с разделителем получил файл csv, но формат изменён нет даты проведения QSO. Это как теперь его использовать. В общем пишите письма авторам сайта.
Олег, по Вашей ссылке выше мне удалось скачать вот такой файл:
Вложение 306579
Сначала открывал в браузере, потом правой клавишей и сохранить как.
Имя по умолчанию csv.txt Посмотрите, его содержимое верно?
Расширение должно быть .csv, иначе не увидет. Если будете открывать в старой версии, то будет ошибка. Просто я уже несколько раз переделывал в связи с изменением формата файла. И под какой формат используемая Вами программа я уже не знаю. У меня всё скачивает
Вложение 306580
Я так понимаю, что у Вас система не Win10Pro 32бит... Напрашивается вывод, что на "десятке" UpdateRDA-1.0.1.8.rar не пашет...
НАРОД, обладатели Win10 с майскими обновлениями, проверьте ПЛИЗ и подтвердите или опровергните!
Ну хочется понять - это лыжи не едут или...
Олег, спасибо за терпение, но видимо не судьба:s9:
Только для RV6ARZ
Запустите этот exe, введите свой позывной и нажмите кнопку Upload ... . Если ошибок не выдаёт, то рядом должен создаться файл RV6ARZ.csv. Если у Вас это пройдёт, то будем думать дальше.
