Внутренний справочник лога UR5EQF:
Вложение 305289
Вложение 305289
Ранее неоднократно читал что подгружать данные из предлагаемого файла безопасно , Утилита добавит данные к уже имеющимся. Но оказалось это не так. При загрузке моя база db (конечно сделал копию своего файла) была полностью убита и стала база из скачаного файла??? Причем мой файл больше чем вдвое предлагаемого. Это специально???
Ваша база "переписалась" данными из нового файла из-за галочек в настройках программы.
если Вам не нужно "перезаписывать" а только добавлять новое - снимите галку
также в поле "note" кто-то указывает свои пометки о трансивере/антенне/или полезной информации от пользователя в эфире.
в файле от RA9CTV обычно указан день рождения.
решите для себя что важно и поставьте или снимите галку
Вложение 305527
размер файла DB на содержании никак не связан - сделайте сжатие "своего" и увидите что размер уменьшился при сохранении всех данных (содержании справочника)
это "база данных" поэтому каждый раз при добавлении и даже удалении размер будет увеличиваться пока не сделаете "сжатие"
Спасибо. С сжатием это давно ясно, "NOTE",тоже все понятно ,а вот строки "перезаписывать" у меня попросту нет( возможно у нас разные версии утилиты). И об изменении базы я сужу скорее не по размеру а по данным по позывным, после заливки некоторые , которые у меня были просто пропали. Ну да ладно , выводы сделал. Старый файл вернул на место, все стало на свои места.
Что-бы ещё удалитьЧто-то скучно .....
Вложение 305610
Обновлённый файл пользователей LOTW по 16 мая 2021 года:
Вложение 305654
А за 16 сентября 2020 года из списка пришлось удалить 19 пользователей LOTW,
а один вновь загрузил свой лог.
Олег!Подскажи с какого адреса можно обновить эти данные?
Вложение 305827
Этих данных на сервере больше нет. Только на самом сайте https://www.swpc.noaa.gov/products/s...le-progression
Заменить этим, утащил со страницы сайта.
Олег, а RecentIndices.txt откуда взять?
Не пойму для чего это. В штатном просмотре прохождения всё скачивается в нужную папку само.
[QUOTE=US4IRT;1804787]Не пойму для чего это. В штатном просмотре прохождения всё скачивается в нужную папку само.
В какую папку скачивается?
В коренную папку лога "Download", Алексей. У меня на диске Д стоит. У вас путь к логу другой будет.
А нет. Извиняюсь - это старые файлы и они не обновляются. Но куда то они попадают же? Надо поискать.
После обновления прогноза прох-я обновились файлы в коренной папке (не в "Download") 45DF.txt; wwv.txt; RecentIndices.txt
Василий спасибо посмотрел, у меня тожеть обновился.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 23 мая 2021 года:
Вложение 305980
