Форумчане, как крутануть эту программу на 90 градусов для принтера EPSON Phono PX720WD. Для распечатки данных QSO на QSL карточках. В Лоток лезут только так.
Программа только оповещает вас, если пришедший спот совпадает с позывным из списка, что это будет new: country\ band\ mode <call>
Далее уже нужно смотреть на каком диапазоне и какой модой пришел спот.
Но можно составить список позывных так, что, например: для диапазона 7 мгц они будут для вас новым бэндом (любой модой) или новой модой (любой), или новой модой (только RTTY) и т.д.
Оповещение будет зависеть от того, как составите список.
А что, возможностей TELNET вам не хватает? Там можно фильтровать споты и по диапазонам и по "модам". А в статистике видно, с какими странами уже есть QSO, WKD/CFM, а с какими еще нет. Конкретно по позывному можно увидеть только набрав позывной в окне лога. В повторах.
Так что, если вы сработали с TU5MH (поздравляю), то по этой стране можно увидеть инфо в двух местах - теленет и статистика лога. В одном месте, все сразу, невозможно.
[QUOTE=RA3QJ;1321356] Коллега, я не понял, куда именно необходимо ткнуть... Помогите, пожалуйста!
Коллеги, я так и не понял, куда необходимо ткнуть, чтобы закачать архив по ссылке из поста #32170 ? Мне предлагается закачка на яндекс-диск...
Действительно, ссылка не работает. Только в посте №32169
Допустим, у вас в списке только TU5MH. Для вас это новая страна.
Пришел спот TU5MH на 7мгц CW. Будет голосовое оповещение NEW COUNTRY TU5MH
Вы с ним сработали.
Теперь, если снова придет спот на 7мгц CW, то оповещения не будет.
Если придет спот на 14мгц CW - будет оповещение NEW BAND TU5MH.
Если придет спот на 14мгц SSB - будет оповещение NEW BAND MODE TU5MH.
Если придет спот на 7мгц SSB - будет оповещение NEW MODE TU5MH.
Сергей, вы не совсем правы. Функция голосового оповещения - это как колокольчик на рыбалке. Зазвенел - значит "рыба на крючке".
Вы не теряете время на визуальное отслеживание в кластере нужной станции. А, если у вас ещё включены фильтры, а тот же TU5MH нужен вам на другом диапазоне или другой модой, то вы его можете банально пропустить.
А голосовое оповещение работает независимо от установленных фильтров.
Удалите в списке RDA данный район.Цитата:
Внимание! С 01.01.2017 из списка RDA исключен район CB-56, все ранее проведенные и зачтенные связи автоматически переводятся в CB-39.
Общее количество районов RDA составляет 2639
Я не спрашивал за TELNET и где что посмотреть..... :o
Прежде чем давать советы, понять прочитаное то хоть можете?
Я задал конкретный вопрос:
Можно ли отключить оповещение для даного позывного на конкретном диапазоне/моде.
Спасибо.
Вопрос в том. что страна не новая, поэтому мне интересны только отдельные диапазоны.
Если добавить ещё "птички" для DXCC и B/M, то они будут работать для всех позывных или только для выбраного?
Я привел в качестве примера. Если страна уже есть, то для других диапазонов, на которых её нет - смотрите со второй строки, т.е. если страны нет на нескольких диапазонах и придет сообщение "ньюбэнд", то на каком диапазоне появилась станция - нужно смотреть в кластере. В оповещении диапазон не называется.
Сообщение "ньюбэнд" будет приходить до тех пор, пока вы не "отработаете" все диапазоны.
В этом случае сообщения будут для всех приходящих спотов, если для вас это будет DXCC или B/M.
ИМХО: если сработанных стран не очень много, то ставить эти птички не есть "комильфо" - будет сплошное "тарахтенье".
Самый приемлемый вариант - составление коротких списков на период работы DX-экспедиций.
