Сообщение от
EU1FQ
В личку не получилось. Поэтому коротко здесь.
Раз CAT у товарища работает, и трансивер включается на передачу, то с перемычками в интерфейсе все в порядке.
Установка младшего порта для CAT:
В программе UR5EQF: Установки - настройка программы - настройка CAT системы - порт COM 17. Не забыть, что обязательно 2 стоповых бита!!!
Установка старшего порта для PTT:
В программе UR5EQF: Установки - настройка программы - настройка PTT - порт COM 18 PTT pins - RTS
Если товарищ использует цифровой модуль программы UR5EQF, то аналогичные манипуляции нужно провести и в цифровом модуле.
В принципе, порты можно и не менять. Но автор интерфейса настоятельно рекомендует для CAT применять порт с меньшим номером.
Теперь о подключении. Будем считать, что у товарища вариант кабеля, когда AUDIO подается на разъем PACKET, а снимается с разъема
AF OUT, а PTT на разъеме RTTY. Тогда включайте в трансивере режим PKT-LSB (в режим PKT- USB трансивер FT-1000MP без манипуляций в меню не включается по определению), в самом цифровом модуле выбирайте нужную боковую для RTTY, и вперед! Микрофонный вход в этом случае блокируется.
Если у товарища вариант кабеля, когда AUDIO подается на разъем PATCH, а снимается с разъема AF OUT, и PTT на разъеме RTTY. Тогда включайте в трансивере режим USB и вперед! Но тогда микрофон не блокируется и его придется выдергивать.
Зто самые распростаненные способы подключения.Есть и другие способы. Через USER MENU и через DVS-2. Все будет работать в режиме USB с блокировкой микрофона. Но это уже не тема этого форума.
Будут вопрсы - задавайте на email.
73! Николай
