Требуется установить драйвер с цифровой подписью (LPT port) — FAQ UR5EQF Log
Как отключить проверку цифровых подписей драйверов | remontka.pro
Скорее всего да. Возможно когда то вы отправляли команды на включение каких то фильтров именно на него. Но не все кластеры "понимают" эти команды (я когда то пробовал). Почитайте здесь http://www.73.ru/?view=telnet_help_v4 и здесь http://www.73.ru/?view=telnet_help_v6
Отправте команду STAT/USER на узел (больше по командам таких телнет-кластеров The DXSpider User Manual v1.51: The DXSpider Command Reference) и получите в ответ Ваш статус на этом сервере. Дальше смотрите, что там не так.
Олег, STAT/USER - invalid command. Похожей команды, что-бы посмотреть свой статус на сервере не нашел.
Но я кажется понял в чем причина.
Поскольку PI4CC в стороннем tolnet (Band Master) с логином EU1FQ прекрасно работает, а с telnet UR5EQF не хочет,
то значит PI4CC считает, что telnet уже один раз запущен и не отдает споты для telnet UR5EQF.
С EU1FQ-1 все работает. Отключение PI4CC в "Band Master" и выход из программы"Band Master" не меняют работу telnet UR5EQF. Видимо где-то на кластере прописано, что споты для EU1FQ Нужно отдавать только для telnet "Band Master".
Буду искать.
У меня успешно работает JTDX 17.8 с логом ur5eqf
Что нового добавлено в JTDX 17.9 ???? Какие преимущества.
Спасибо. de UN1O
To US-E-12, Олег, а нельзя ли какой-нить кнопарь замутить, чтобы была возможность переводить омни-риг в режим None (и возвращать обратно) по одному клику? Часто приходится его отключать/включать, а это связано с кучей манипуляций, до того ж геморно...
Если держать панель "Omni-Rig" открытой - достаточно одного клика мышки:
Вложение 191439
Вложение 191440
Думаю, речь шла об этом.
