Это знаю. В инструкции нашел, прочитал.
Понял. Плохо. Не удобно, когда работаешь многими разными цифровыми видами...
Большое спасибо за ответ!
Отнюдь...
Знаешь ответ на вопрос коллеги - помоги, ответь.
Не знаешь, но хочешь помочь - найди ответ и ответь.
Не знаешь и не хочешь помочь - пройди мимо.
А тыкать носом в хелп и посылать поиском... и при этом ещё и умничать :eek: - вот это как раз и есть "ваш менталитет".
Можно подумать, что вопрошающий ничего не знает про поиск...
Если обратился, значит ЕМУ это уже приспичило.
Простите, ничего личного.
А в нашем клубе все на UR5EQF_Log .....как один и на любой вопрос по Логу ....пять секунд и ответ.
Не хочу никакой Лог хаить но устанавливал LogHX несколько раз , то есть установил поработал -удалил ...и так несколько раз.Ну не то это.Может быть ,когда нибудь.
Даже на ноут.на выезды установил UR5EQF_Log ,а изначально LogHX ,ну.......
Посмотрите здесь, почти в самом конце UR5EQF Log — Сайт поддержки UR5EQF Log
Вы не это ищите:Использование XML API на QRZ.RU Войдите на страницу и сами все увидите!
Цитирую:
QRZ.RU предоставляет XML API для получения доступа к Callbook. Этот сервис позволяет получать информацию из базы данных позывных, и используется в программных аппаратных журналах.............
Порядок получения доступа в XML API....
Получение аккаунта для доступа в XML API осуществляется для зарегистрированных пользователей, имеющих позывной. Обратите внимание что для регистрации XML API аккаунта вам необходимо иметь соответствующую запись своего позывного в QRZ.RU Callbook.
Для получения доступа вам необходимо авторизоваться в личном кабинете, и перейти на страницу "Личные данные". Внизу страницы в разделе XML API перейдите по ссылке "Создать аккаунт".
В открывшейся форме укажите:
Свой радиолюбительский позывной
Название программы, в которой будете использовать XML API доступ
После отправки формы на сервер через некоторое время вы получите информацию по доступу (логин/пароль), либо мотивированный отказ в активации доступа.
Владимир R6LCF, Алексей UA6FGN ! Спасибо коллеги! Разобрался.
to R6LCF
Эта информация и ответ на вопрос выше всегда тут на видном
месте для того, чтобы ей пользоваться. Конечно проще задать
вопрос и пускай ищут. У меня некоторое время назад пришлось
менять XML API . Прочитал HELP , не понял спросил.Отослали к помощи.
Прочитал и поставил, читал не внимательно.
Губы не надувал и сказал спасибо.
Всем добрый день! Получил новый позывной. Изменил его и зарегистрировал на сайте LoTW. Теперь по новому позывному получение подтверждения подтверждений
связи идет нормально,а по старому журнал выдает следующее сообщение:
Вложение 189725
Оба журнала находятся в Журнале UR5EQF. Конфигурация журнала для каждого позывного своя.
Ели загружать вручную прямо с сайта LoTW, то все проходит нормально. Что нужно изменить в настройках? И как правильно настроить оба журнала?
Спасибо,Олег!
1) пароль и логин по старому позывному в журнале я не изменял, только добавил для нового журнала с новым позывным.
2)Аккаунт существует, я с него могу скачать файл адиф и загрузить в журнал вручную (об этом я написал). Не получается скачать непосредственно из журнала не заходя на сайт LoTW. Как видно из сообщения Логу UR5EQF не нравится получаемый файл adif. Может быть потому, что он скачивается в ту же папку, что и новый журнал? Но это лишь предположение. Может быть на форуме есть кто менял позывной на LoTW? Были ли у Вас подобные проблемы?
