Не в том дело, что от меня споты не идут, а в том, что VE7CC не дает информацию по WARC.
RW3XW, у меня такого нет, дайте пожалуйста его полный адрес и номер порта.
Может у него изжога и аллергия на WARCы! )))
RW3XW-> odxc.ru : 8000
Дело в том, что ВСЕ(!) кластеры завязаны в одну сеть! И, если вы бросили спот в PI4CC, то этот ваш спот появиться у всех, кто подключен к телнету. Не зависимо от адреса. А если не появился в каком-то, например в VE7CC, то значит у него включен фильтр.
ЧТО-ТО НЕ о ТОМ,ДРУЗЬЯ МОИ!Вложение 190659
О том о том. Жду, что кто-нибудь подскажет со знанием дела, почему именно у меня VE7CC не дает споты на WARC.
Премного буду благодарен, если вы заскрините самое начало соединения с этим скиммером.
Может, сравнивая найду какое-то несоответствие.
Вот эдак.
Вложение 190661
Коллеги тут у меня произошла неприятность. Перестал запускаться лог. Я немного помучился , оживить не удалось. Взял и переустановил его. Все заработало. Прошло недели три и он снова завис. Запускается, грузиться омнириг , время и зависает. Ни как не реагирует. Выключить можно только через диспетчер задач. И так несколько раз. Опять переустанавливать? А вдруг снова зависнит. До этого три гада верой и правдой служил. Подскажите где искать проблему?
ЧЕМ МОГУ!Вложение 190664Вложение 190665
ПОСМОТРИТЕ ЕЩЁ ЗДЕСЬ!Вложение 190666
Попробовал у себя
Вложение 190667
[QUOTE=RN3S;1375123]
Скорее всего, на сервере VE7CC на Ваш позывной настроен режект на споты WARC
диапазонов. Так, иногда, делают контестмены, чтоб в тестах кластер не забивался.
Попробуйте зайти в телнет под другим логином или проверте настройки.
У Сергея RN3S включен фильтр по споттерам.
Возможно от них просто нет спотов на WARCЦитата:
DX Spot Orig Cty Filter/All set to Pass: ER,EU,LY,LZ,SP,UA,UA2,UR,YL
Но вот идет 30 сейчас например у него
и 17 м тоже пару станций естьЦитата:
RX6B 10123.0 SV5/R2DX 0156Z 25
N5NHJ 10123.0 SV5/R2DX 0203Z 25
HK1X 10123.0 SV5/R2DX 0207Z 25 TNX
RX6B 10109.0 OY1R 0208Z 25 cq dx
KB8NTY 10123.0 SV5/R2DX 0208Z 25 fb in ne oh
K8OLK 10106.0 HK1X 0215Z 25
LZ2OQ 10115.0 DM500RT 2117Z 24
RY7KU 10146.4 IQ1GE/1 2123Z 24 CQ RTTY
RD1D 10143.6 R17MEX 2125Z 24 PSK63
RM2D 10105.4 RZ3DJ 2127Z 24 Dima CQ
UX1BZ 10110.0 J68GD 2132Z 24 tnx QSO UP 1.3
R5CW 10104.0 ZP6CW 2149Z 24 CQ
R5CW 10123.1 PP5BI 2202Z 24 CQ , DO NOT HEAR ME
R7KRB 10108.0 R17CMR 2207Z 24
R5CW 10123.1 PP5BI 2209Z 24 TNX NEW BAND , 73 !!!!!
UX5UW 10117.5 8P6CF 2222Z 24 tnx for nice QSO, 73, mni dx's
EU4AX 10105.0 OA1F 2317Z 24
EU4AX 10108.0 VU2GSM 2343Z 24
ER1OO 10107.0 HC2AO 2354Z 24 CQ CQ
RU1ZC 10112.0 R80PSP 0028Z 25 80 Anniversary of 1st Flight over the North Pole USSR - USA
R2MM 10112.1 R80PSP 0031Z 25 tnx QSO
RX6B 10113.0 HC2AO 0031Z 25 cq
RA7E 10103.8 TA1PB 0113Z 25
[QUOTE=RA4LFQ;1375223]Нечто подобное и у меня в голове думается :s12: В соревнованиях, правда работаю не в UR5EQF, а в 5МС, но там действительно WARC нет.
И установлена отдельно программа ve7cc. Там свои настройки. Взаимозависимы ли эти настройки?
Т.е., если я настроил режект в одной, влияет ли это на споты в другой программе?
Где проблему искать не подскажу, сам с этим сталкиваюсь регулярно, лишь поделюсь своим впечатлением.
Лог подвисает регулярно. На Win7 и выше устанавливается не всегда корректно и тогда не запускается. Переустановишь - заработало.
На Windows XP у меня работает постабильнее, но глюки есть.
Подвисает, если много спотов в телнет кластере. Потом только через диспетчер задач закрывать.
Если лог оставить запущенным и долго с ним не работать - подвисает, правда не всегда. Если оставить в фоновом режиме и есть соединение с телнет кластером, подвисает всегда. При выводе из фонового режима или долго что-то гоняет в компьютере, минут 10 и больше, потом может очухаться, или не выходит из этого режима и виснет.
Причины мы вряд ли узнаем, автора уже нет, нет и поддержки. А проблемы прибавляются.
Вот, только что, сменил сервер в телнете с ve7cc на DL4RCK, а у этого спотов гораздо больше, ибо очень много повторов, и всё..... не только сам лог подвис, он мне весь компутер затормозил. Пришлось закрывать принудительно.
Жаль, хороший лог, но, видно придётся переходить на другой.
