Игорь! Вам уже дважды ответили (посты ниже). CALL/MM - на DXCC не засчитываются,поэтому зачеркиваются. Как убрать зачеркивание смотрите ниже через пост.
P.S. Извиняюсь! То не вам отвечали.
Подскажите, как настроить вывод журнала в EDI так, чтобы локаторы корреспондентов отображались в отчете. Я создал новый журнал, скопировал туда часть связей из основного журнала (работа в очередном спорадике на УКВ) и захотел вывести журнал в EDI, чтобы визуализировать потом карту связей. Но, локаторы корреспондентов не выводятся в отчет, хотя в журнале присутствуют в поле ЛОК каждой связи.
Геннадий! В ADIF из лога выводятся только те поля, которые открыты в логе. Чтобы локатор выводился в ADIF - надо его открыть в логе.
Вложение 190373
Обновлено многое во внутреннем справочнике.
У меня на WARC диапазонах Telnet кластер пустой.
Что не так сделано, где ещё что прописать?
Вложение 190405
потому что там нокого нет. На 18 две станции в 14:12
Как это на 18MHz прохождения нет,валом станций,работал правда в JT-65. И каждый день там много народа,DXов хватает.
Картинку с настройками кластера я выложил. Там везде всё одинаково. Но HF диапазоны работают, WARC нет.
Возможно вот здесь какую-то команду нужно задать. Но я эти команды не знаю.
Вложение 190409
Не нужно никаких специальных команд для WARC-диапазонов. Если на обычных все нормально, то и на WARCах должно быть также. если, конечно, они не выключены в настройках телнета. Проверьте в каком цвете они должны быть. Может в белом. Тогда белое на белом не видно! )) Кстати, у вас, где должны быть цифровые коды цвета, в настройках менеджера диапазонов, стоят НУЛИ!!
Вот мои цвета. Попробуйте прописать их себе.
Вложение 190411
Так у вас в менеджере написано КЛАСТЕР. А спрашиваете про ТЕЛНЕТ. Это разные вещи.
У вас вот так?
Вложение 190413
