Что для этого сделал. Такая же ситуация после перехода с 17.8 на 17.9.
С логом ur5eqf стыкуется частота и позывной прописывается. Прописывается переданный но принятый рапорт не прописывается и грид не прописывается. С JTDX 17.9 рапорта не переносятся в лог. Но на 17.8 вводился в лог ur5eqf при последнем рапорте с появлявшегося окна с рапортами. Сейчас не вводится.
Переустановите заново, была одна ошибка.
Переустановил. Олег большое спасибо. Теперь всё в норме. Я счастлив.
Здравствуйте Олег! US-E-12
При работе с дачи модой FT8, все прекрасно было занесено в журнал UR5EQF с WSJTXJTDXInterface.
При переносе в связей в основной журнал через adi, все рапорта слетели (минусы исчезли - все рапорта стали с плюсом).
Подскажите как решать эту проблему. При проведении связей были рапорта не только с минусом, но и с плюсом.
Спасибо Олег!
Видимо пропустил этот момент, нашел UPDATE, скачал, установил. Старое видимо придется править.
Успехов Вам!
Файл содержит следующие разделы:
Цифровой модуль
- Передняя панель цифрового модуля
- Основное меню цифрового модуля
Как работать цифровыми видами связи
Настройка цифрового модуля
- Настройка САТ-системы
- Настройка РТТ
- Настройка звуковой карты
"Режим соревнований" DIGI-модами
Настройка управления и связи с трансивером
- САТ-интерфейс
- Omni-rig
- Управление модуляцией
- Virtual Serial Ports Emulator
ОС: Win10 Pro x64
Формат файла: CHM и PDF
Скачать можно здесь: Cайт UX8IW - Цифровой Модуль UR5EQF_LOG v.3.31-61 HELP
Раньше не обращал внимания, а сейчас понадобилось.
У меня ещё старое обозначение RDA районов. Подскажите, что скачать, и куда ткнуть?
Приветствую всех! Возникла проблема - после попытки обновиться до последней версии, той которая с буковкой в конце, вылезла такая бяка - мода SSB - рапорт как в CW.
Удалил эту версию и вернулся к 3.31-61 - всё заработало как должно, но после перезагрузки компа эта хрень вылезла опять! Говорила мама -не лезь если всё работает -не послушал!
Может кто знает где копать?
Вложение 193419
Проблема решена! При обновлении слетела настройка в редакторе диапазонов и моды -снял все галки и всё заработало!
Подскажите пожалуйста, почему в EQSL.CC не заносятся связи в FT8? Хотя в списке эта модуляция там уже есть
https://www.eqsl.cc/QSLCard/ADIFContentSpecs.cfm
или я что то не так записал в журнале?
