ща попробую...
огромное спасибо Владимиру RX3DQX за помощь в работе с логом!
Добрый день Олег, хоть и недавно введена цветовая индикация, но уже быстро привыкли к ней, оставьте пожалуйста её
Файлы статистики для дипломной программой My World Award, если кто интересуется.
В архиве 9 файлов - по секторам, по большим квадратам и континентальные.
Как их подключать и настраивать в этой теме рассказывалось не раз. Если кто подзабыл, подробно описал эту процедуру в теме программы MWA: http://forum.qrz.ru/19-diplomy/35967...diplom-45.html
Я попробовал включить К-480, и другие... Ничего не меняется. Давайте разбираться.
У меня Omni Rig Setting включено только одно радио: RIG 1 на СОМ10, в окошке RIG 2 - стоит NONE. Это состояние должно транслироваться в интерфейс Омни Рига, где должен работать верхний левый ряд кнопок VFO для режима "одно радио". Но кнопки не включаются, не активны... Одновременно, по неизвестной причине в Омни Риг включается нижний интерфейс кнопок VFO для одновременной работы RIG1 и RIG2.
Почему такое происходит? Может, где-то нужно галочку поставить или снять?
Смотрим ini и всё работает согласно ini. OmniRig ничего от себя не выдумывает.
Вложение 181288
Как точно называется, где находится файл INI? Я не нашел ...
Т.е. вы утверждаете, что изначально в установках ЛОГа, в ИНИ файле включено обслуживание 2-х приемников?
Но позвольте возразить: разве не я сам делаю установки в разделе Настройки САТ системы? Ставлю NONE... Для чего все это? Эти мои настройки должны автоматически оставаться сохраненными в INI файле.
Ведь, не должен пользователь лазить по папкам, искать файл ИНИ, смотреть что не верно в нем, переделывать его...:s8:
Нет, независимо от Ваших настроек ini для трансивера остаётся неизменным. Если Вы считаете, что, что-то в ini неправильно, то обращайтесь к разработчикам omnirig и ini-файлов. Лог здесь не причём, он просто берёт информацию и общается с трансивером через omnirig.
P.S.
А вообще, что Вы хотите, чтобы происходило по нажатию кнопок A, B. И ещё этот ini содержит для Вашего трансивера не полный набор команд. Я как понял Ваш трансивер поддерживает несколько команд, которых нет в ini, к примеру работа с памятью.
Я нашел у себя на компе папку файлов Омни Рига, где были ИНИ по разл маркам аппаратов. Конкретно, мой файл для КЕНВУД прикрепляю к посту. Помогите разобраться, что не правильно.
Вложение 181290
Здесь получается еще не особенно приятное. Если переключаешь диапазон/моды кнопками на трансивере, то Лог в некоторых случаях не хочет переключать, а иногда переключает не верно.
Прикрепил подправленный ini-файл. Поместите его в папку Rigs omnirig и затем в логе перевыберите свой трансивер, он появится в списке трансиверов. Теперь по-поводу, то переключает, то нет. Там же в настройках omnirig есть Poll Int и TimeOut в ms. Пробуйте увеличивать эти интервалы, возможно логу не хватает времени обработать поток данных.
Цитата:
Polling interval
Интервал, в миллисекундах, с периодичностью которого OmniRig опрашивает трансивер. Чем короче интервал, тем чаще будет обновляться информация, но и тем больше будет поток данных, обрабатываемый CAT-интерфейсом. Если .ini-файл содержит много команд и в командах много символов, то при малом интервале опроса скорости интерфейса может не хватить для передачи такого потока команд. В ситуации, когда трансивер, в общем, доступен через OmniRig, но работает нестабильно (например, команды время от времени не проходят от или к трансиверу, в первую очередь следует обратить внимание на этот параметр и попробовать увеличить его.
Timeout
Время, в миллисекундах, в течнии которого OmniRig ожидает ответ от трансивера. Если в течении этого времени ответ от трансивера не получен, OmniRig отправит подключенным программам сообщение об ошибке и продолжит работу.
Спасибо, Ваш файл работает, появились VFO A, VFO B. Но продолжают работать кнопки АА АВ ВВ ВА. Непонятно, зачем они нужны?
Как я работал без САТ и Омни Риг? На трансивере К-570 были сделаны простые установки
На VFO A, для всех диапазонов был включен режим CW и начальная частота соответствовала ТЛГ участку. На VFO B был включен режим SSB и установлены частоты для цифр. видов. Трансивер запоминает установки, сохраняет их в памяти. На след. включении ничего настраивать не нужно. Это было удобно: переключаешь "вручную" на ТХсе VFO А или В, и сразу без прокрутки попадаешь в нужный режим, на нужные частоты.
Сейчас с Омни Риг такое не получается. Невозможно сделать настройку, описанную выше. Положение моды не всегда правильно устанавливается/запоминается. Диапазон/моду можно переключать из 4-х мест
1. трансивер
2. Лог
3. цифр.модуль
4.Омни Риг
Логика работы не совсем понятна. Кто первичен в этом списке? В Омни Риг переключит А на В, но моду никак не переключить. Приходиться в цифр модуле это делать
Работать с таким САТ, конечно, можно. Но удобства не ощущаю. И даже наоборот... Замучился совсем...:s8:
Нет... передача работает. Она работает на любой двойной кнопке.
Я сегодня пытался найти логику в работе К-570, с ЛОГом, САТ и Омни Риг. Предварительно, до включения ЛОГа выставил в К-570 все нужные моды на А, и на В. При включении ЛОГа, САТ включилась и вышла панель ОМНИ РИГ. Вроде все настройки запомнились, но когда начинаешь пользоваться переключать диапазоны, возникает некорректность Здесь имеет место завязка с БандМапом, где прописаны границы частот для разл. МОД. Отсюда, идет неверный сигнала САТ- ОМНИ РИГу на переключение. Например, на 3570 работают ПСК. Нужная МОД это ОБП или ДИГ. Но ОмниРиг "смотрит" в установки Лога и включает режим ТЛГ. Причем, категорически не позволяет включить кнопку ОБП или ДИГ. Попищит и переключит назад на ТЛГ. Забавно, конечно, но не корректность удручает.
Вывод.
Для нужного мне алгоритма работы САТ+Омни риг, нужен несколько иной ИНИ файл. Или другая программа управления.
Подскажите, есть ли иная программа вместо ОМНИ РИГ с возможностью управления трансивера САТ?
А подправить в редакторе диапазонов и мод не пробывали.
Вложение 181338
Нет, пока не пробовал...
Непонятно, как устранить такое: САТ в первом включении К-570 все предв. настройки сохраняет. А затем, уже "не хочет" придерживаться их, смотрит в ЛОГ и т.д.
Спасибо за помощь, подводя итоги работы по САТ, решил пока отложить доводку связки К570-САТ-ОМНИРИГ. Попытаюсь найти "продвинутого" пользователя К-570. Наверняка, кто-то уже занимался этим делом.
