В общем то никаким боком особо к логу это отношения не имеет. К нему и диск от qrz.com вроде можно подключать, и они тоже этот диск продают.
Василий продаёт свой коллбук, его право.
Какой кластер вы используете? другие подключали?
проверить телнет-кластер:
по кнопке "Пуск" откройте командную строку:
Вложение 170279
введите команду telnet и адрес вашего кластера, например r7ab:
Вложение 170280
если получите такой ответ, то и в программе лога кластер будет работать.
Если не работает - попробуйте сбросить настройки IE к настройкам по умолчанию.
Несколькими постами выше об этом писали.
(Telnet-клиент должен быть активирован в вашей ОС)
Telnet запустил WWW не обновляются споты.......
Отметьте Автозагрузку спотов.
Вложение 170284
По просьбам опубликовал видео, как подключить статистику и работать в тесте (на примере Russian RADIO WW RTTY Contest).
https://www.youtube.com/watch?v=400TpDYlMvQ
Подскажите в чем дело ? перестал работать справочник в логе, в нете есть а в лог не заносится ?Вложение 170385
По справочнику -
1) http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1266517
здесь взять внутренний и подменить себе. (могут настройки контестов поменяться и еще что-то. для меня не критично)
это если автоматом появлялись записи Name и QTH
2) в окнах на скриншоте - только руками нажимать "Копировать все" или "copy log"
3) купить у rw6hs - внутренний дополнительный справочник. не готов сказать насколько он полнее чем первый вариант.
для него устанавливаете BDE и подключаете через внутренние справочники rac.db файл...
Внутренний справочникВложение 170397
Что-то время на сайте странное!!!!! НУ и НУ!?
2) в окнах на скриншоте - только руками нажимать "Копировать все" или "copy log" Ну так раньше все автоматом появлялось в графах , а тут как то не получается?
Автоматом появляется, если есть информация в вашем журнале или во внутреннем/внешнем справочниках, при условии, что они подключены.
Скорее всего они у вас не подключены либо во внутреннем справочнике нет информации.
Как подключать внешние справочники читайте здесь:
Внешние базы позывных
В последнее время у меня стала появляться такое окно:
Вложение 170908
(раньше тоже появлялось но не так часто) как избавиться от него? И ещё бывает что пока не перезагрузишся лог вообще не устанавливается.
Кто подскажет-не появляются споты в кластере. Выдается сообщение
Hello UR5EUT
FILTERS FOR EVERYDAY OPERATION
set dx filter not skimdupe and not skimbusted and not skimqsy
UR5EUT de R7AB 13-Sep 2119Z arc6>
а дальше нет никаких сообщений
