- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 666
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
02.09.2016, 12:21 #31606Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,549
- 2035
- 8779
02.09.2016, 12:27 #31607
02.09.2016, 12:33 #31608Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,549
- 2035
- 8779
02.09.2016, 15:09 #31609Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Какой кластер вы используете? другие подключали?
проверить телнет-кластер:
по кнопке "Пуск" откройте командную строку:
введите команду telnet и адрес вашего кластера, например r7ab:
если получите такой ответ, то и в программе лога кластер будет работать.
Если не работает - попробуйте сбросить настройки IE к настройкам по умолчанию.
Несколькими постами выше об этом писали.
(Telnet-клиент должен быть активирован в вашей ОС)
02.09.2016, 17:42 #31610Low Power
- 20.12.2009
- г.Сафоново
- 69
- 91
- 24
- 120
Telnet запустил WWW не обновляются споты.......
RZ3LA
________
73. Николай.
02.09.2016, 17:49 #31611Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
03.09.2016, 15:13 #31612Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
По просьбам опубликовал видео, как подключить статистику и работать в тесте (на примере Russian RADIO WW RTTY Contest).
05.09.2016, 08:02 #31613Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,283
- 160
05.09.2016, 09:13 #31614
По справочнику -
1) http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1266517
здесь взять внутренний и подменить себе. (могут настройки контестов поменяться и еще что-то. для меня не критично)
это если автоматом появлялись записи Name и QTH
2) в окнах на скриншоте - только руками нажимать "Копировать все" или "copy log"
3) купить у rw6hs - внутренний дополнительный справочник. не готов сказать насколько он полнее чем первый вариант.
для него устанавливаете BDE и подключаете через внутренние справочники rac.db файл...Константин
05.09.2016, 11:48 #31615
Внутренний справочник
Внутренний справочникВложение 170397
05.09.2016, 11:56 #31616
Что-то время на сайте странное!!!!! НУ и НУ!?
Последний раз редактировалось RA9CTV; 05.09.2016 в 12:03.
10.09.2016, 09:54 #31617Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,283
- 160
2) в окнах на скриншоте - только руками нажимать "Копировать все" или "copy log" Ну так раньше все автоматом появлялось в графах , а тут как то не получается?
Александр
UA3VFL
10.09.2016, 13:45 #31618Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Автоматом появляется, если есть информация в вашем журнале или во внутреннем/внешнем справочниках, при условии, что они подключены.
Скорее всего они у вас не подключены либо во внутреннем справочнике нет информации.
Как подключать внешние справочники читайте здесь:
Внешние базы позывных
12.09.2016, 13:25 #31619Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
В последнее время у меня стала появляться такое окно:
(раньше тоже появлялось но не так часто) как избавиться от него? И ещё бывает что пока не перезагрузишся лог вообще не устанавливается.Последний раз редактировалось R3ZL; 12.09.2016 в 13:29.
Александр R3ZL
13.09.2016, 17:28 #31620любитель радио
- 28.08.2012
- Каменское (ex Днепродзержинск)
- 76
- 82
- 6
- 92
Кто подскажет-не появляются споты в кластере. Выдается сообщение
Hello UR5EUT
FILTERS FOR EVERYDAY OPERATION
set dx filter not skimdupe and not skimbusted and not skimqsy
UR5EUT de R7AB 13-Sep 2119Z arc6>
а дальше нет никаких сообщений73! Геннадий, (ex: UR5EUT )
http://rk-prometej.ucoz.net/index/0-2
4983Спасибо
