Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #31456
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    Да, конечно идет, проблема только с jt-65-hf, частота отображается - но передачи нет !
    Выложи скрины настройки omni-rig в логе вкладки САТ и PTT , так же настройки в jt-65-hf! Программа из лога запускается или отдельно загружаешь?
  3. #31457
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Запускается из лога !
  4. #31458
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Скрины настроек нужны!
  5. #31459
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    домой приду с работы, скину, а так там все по умолчанию, ничего не менял !
  6. #31460
  7. #31461
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    попробуй в настройках РТТ и CW поставить NONE и проверь работу в BPSK ! Если передача работает - так оставь! Скрин настроек JT65 выложи только вкладку РТТ!
  8. #31462
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Если поставить NONE то работает, вот скрин Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #31463
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Вот теперь прописывай здесь СОМ порт свой и галочку возле тест РТТ сними сначала, нажми тест РТТ -пойдет передача ,если нет - поставь галочку обратно!Пробуй опять тест РТТ!
  10. #31464
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Это я уже все перепробывал, все варианты какие возможны!
  11. #31465
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    тогда выключи журнал, запусти программу отдельно и пробуй сначала там запустить на передачу!Сними управление с Omni-Rig а напрямую с ком порта!Если заработает - нужно по все видимости ставить виртуальные порты!
  12. #31466
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Вот здесь по настройке вирт.портовhttp://ur5eqf.ru/log/faq . Программу могу на почту скинуть.
  13. #31467
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Вот здесь по настройке вирт.портовFAQ | Сайт поддержки UR5EQF Log . Программу могу на почту скинуть.
    Не, так без вариантов, косяк в jt-65hf нехочу никакие допы ставить, удалил уже jt-65hf, не доработана она под omnirig!
  14. #31468
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    косяк в jt-65hf
    в jt-65hf v109 OmniRig не управляет трансивером на передачу, только считывание частоты.
    Читайте инструкцию к программе:
    "Again, please note that with OmniRig and Commander you will only be able to read
    your rig's frequency
  15. #31469
    QRP Аватар для UR5TM
    27.06.2011
    39
    26
    Всем здравствуйте. Подскажите занимается ещё кто-то добавлением хотелок в лог.Если да, то можно добавить в статистику, отображение количество стран на том или ином диапазоне. То есть, когда в кластере появляется позывной, я клацаю по нему мышкой и в окне статистика появляются на каком диапазоне есть у меня связь с этой страной и наличие QSL карточки, было бы очень круто, если бы ещё в этом квадратике отображалось количество связей с этой страной на этом диапазоне. Например если у меня одна связь, то нужно работать, если 10 - 20 -100 то работать не обязательно. Я знаю,что дважды клацнув по прямоугольнику, все связи с этой страной появляются в окне всех связей, но это не очень удобно, проще когда в том прямоугольнике будет писаться цифра, которая говорит о том, сколько уже есть связей.
  16. #31470
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    а есть версия jt-65hf какая работает с omnirig ???
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
