- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
09.06.2016, 06:42 #31351
09.06.2016, 06:49 #31352
09.06.2016, 06:51 #31353QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
09.06.2016, 06:58 #31354Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Я не понимаю что такое "ALC работает... не работает...." При передаче показаний ALC, при правильно выставленных уровнях, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! Если есть показания ALC на приборе, это значит система ALC отрабатывает на уменьшение уровня входного сигнала оконечного каскада передатчика трансивера. Значит этот уровень завышен.
И нечего беспокоить трансивер сбросом настроек. Он тут, ВООБЩЕ, НИ ПРИ ЧЕМ!!! И реестр системы , также.
Кстати, вы используете внешний интерфейс или сигнал с компа и на комп подаете напрямую. На линейные вход/выход звуковой карты? И как у вас организован РТТ?
И еще. На картинке у вас панель регулировки динамиков какого девайса. А должна быть как у меня на картинке - ОБЩАЯ ГРОМКОСТЬ.
P.S. Кстати о ALC. Показания ALC могут меняться, при неизменных уровнях входного сигнал, от изменения КСВ. Проверьте, все ли нормально с антенной.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.06.2016 в 07:03.
73. Сергей.
09.06.2016, 06:59 #31355QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
09.06.2016, 07:04 #31356
09.06.2016, 07:09 #31357Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
ПОКАЗЫВАЮ ЕЩЕ РАЗ! ДЛЯ ОСОБО НЕПОНЯТЛИВЫХ! На русский перевести или как?
Я вам скрины выкладываю с КОНКРЕТНО РАБОТАЮЩЕГО МОДУЛЯ. Операционка, судя по вашим картинкам такая же. Звуковуха - такая же. Трансивер у меня "родственный", в части работы цифрой - FT-2000. Интерфейс не использую - на прямую. Вот уже 5 лет в цифре - полет нормальный. PSK,RTTY, JT65/JT9. Так что, все должно получиться. Дерзайте, молодой человек.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.06.2016 в 07:15.
73. Сергей.
09.06.2016, 07:12 #31358QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
09.06.2016, 07:15 #31359QRP
- 03.06.2015
- 41
- 4
- 11
Прошу прощения нужно на работу ехать! Спасибо за ответы.Если не против я вечером отпишусь?
С работы могу удаленно работать, но показания ALC не увижу(
09.06.2016, 07:17 #31360Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
SORRY с ноутбуками не работал.
"...С работы могу удаленно работать, но показания ALC не увижу( "
Это плохо.
В идеальном случае с ноутбуком надо использовать внешний интерфейс. лучше, если со своей звуковой картой. Тогда , вообще, песня! Хотя , при правильно выставленных уровнях и без интерфейса, сигнал будет отличный! Трансивер-то цифровой. ))Последний раз редактировалось RX4CD; 09.06.2016 в 07:22.
73. Сергей.
09.06.2016, 08:22 #31361
09.06.2016, 10:33 #31362High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
Кластер не работает. Всё что здесь прочитал - сделал. При регистрации кнопка Register не активна. Десять раз сносил журнал...
Помогите!R7LC Анатолий
09.06.2016, 10:58 #31363Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
09.06.2016, 11:00 #31364Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
Доброго всем здравия!
Тоже что-то непонятное началось с кластером. На иконку "Подключиться к Telnet кластеру" кликаешь - никакой реакции
Пару недель тому назад работал, даже спотил станции.
Версия лога - 3.31-60.
Кластер - PI4CC
Борис (UX8IW), спасибо за подсказку! Перешел на кластер RN6BN - все заработало.Последний раз редактировалось UR0ET; 09.06.2016 в 11:05.
UR0ET
09.06.2016, 11:08 #31365Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
обновите версию лога до 3.31-61
все работает
4983Спасибо
